Осциллограф С1-83: невозможно уменшить яркость
jaav
Сообщение #1 от 02/06/2016 16:05 цитата
Прошу помощи в ремонте С1-83. Не убавляется яркость, только увеличить можно, при этом(подводя движок резистора регулировки к крайнему правому положению) увеличивается толщина линии и размер изображения. Иногда осциллограф работает нормально, яркость регулируется, как и полагается, в общем дефект плавающий. ВВ транс перематывал, потому что осциллограф достался с пробитым(писк был, нагрев транса, так что даже треснула на нем эпоксидка и грелись ключевые транзисторы, но трубка ничего не отображала) а теперь транс холодный, транзисторы чуть теплые, но с яркостью такая оказия. Был сгоревший резистор(R4), включенный последовательно с переменником для регулировки яркости(его я естественно заменил) а так же оказался в обрыве R2 на 100к, который залит в компаунде, и вместо которого был навешен внешний, такого же номинала. Замерял самодельным делителем напряжения, вместо 4 000 Вольт есть 3950 а вместо 1500 есть 1450. Пробовал менять трубку на 17ло2и а результат прежний. Напряжения с блока питания:
+10, -10 в норме, вместо +220 есть 215в, вместо 151 есть 149в. Накал пробовал запитывать от внешнего лабораторного блока питания, никаких изменений. Заранее спасибо!
Wladimir_TS
Сообщение #2 от 09/06/2016 01:31 цитата
Режимы на электродах смотреть. Особенно на катоде. В паспорте на ЭЛТ указан диапазон напряжений на катоде. Судя по оборванным резисторам в ВВ части - видимо не все выявлены. Так-же смотреть схему гашения луча на обратном ходе.
jaav
Сообщение #3 от 09/06/2016 01:45 цитата
Wladimir_TS писал:
Благодарю! С яркостью разобрался, дело было не в резисторах(тем более я их проверял несколько раз). Оказалась утечка в конденсаторе С3, который был залит компаундом. После его замены на 400 вольтовый пленочный регулировка яркости пришла в норму. По схеме он включен параллельно цепи регулировки яркости и из-за утечки в нем она(яркость) полностью не убавлялась.
