VIKTAH
Тестер Ц4342-М1.при измерении на кОм влез в напругу 220в. Открыл, нашел один подгоревший резистор(R4), заменил. Сейчас все измерения работают, кроме: при измерении напряжения на 1,5в батарейке предел 1в сильно зашкаливает. На пределе 5в срабатывает защита. На пределе 10в показывает 5в. Проверил все диоды, 2 транзистора, конд-ры, реэисторы от R1до R22. Все вроде в порядке, а эти параметры так и не работают нормально! Помогите разобраться очень нужно найти причину?! Если можете скиньте монтажную схему! Плата без маркировки деталей, затруднен поиск! |
REKKA
Катушки подгорели или головке хана. На катушках должно быть, точное сопротивление ( например 1,24 Ом У тебя есть , омметр что-бы, их проверить и намотать? ) В таких случаях головка измерительная первая вылетает Переверни прибор (на весу) что -бы, стрелка была к земле и если, она от нуля отошла то головка неисправна |
VIKTAH
Катушку я проверил омметром 1,41Ом(по схеме 1,44) цела и стрелка головки в перевёрнутом приборе на месте. На установку нуля стрелка реагирует нормально. |
Lenchik
VIKTAH, Где шут токовый сгорел или резистор в делителе. |
REKKA
там катушка не одна Их надо выпаивать распаивать и проверять Сопротивление должно быть написано на катушки или в средине где, намотан провод
ДОБАВЛЕНО 01/09/2016 11:42
Lenchik, не шут , а ШУНТ |
олса
Шунты надо проверить все !
Монтажка по-прежнему нужна ?
VIKTAH
Проверин и шунт токовый и все резисторы от 1го до 21го. Был подгоревший R4 я его заменил. Все остальное в порядке! А три предела измерения барахлят! Все остальные измерения работают нормально.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2016 10:50
Шунты проверил! Скиньте монтажку, пожалуйста! |
REKKA
На какой ? Там точное сопротивление нужно. Дело доходит до того что, приходиться мотать даже что-бы, подобрать именно такое сопротивление И до R4 как правило тоже сопротивления подгорело начиная с R1 |
олса
Вот монтажка
ДОБАВЛЕНО 01/09/2016 10:11
Второй (исправный ) мультиметр есть ?
101448.PDF 723.07 КБ Скачано: 623 раз(а)
REKKA
олса, мультиметром такие сопротивления не подбирают ОММЕТРОМ их подбирают |
VIKTAH
ОЛСА. СПАСИБО большое за монтажку!!! Резисторы я проверял омметром ММВ производства СССР.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2016 11:27
R4 намотал с манганина по омметру ММВ.А стоял, по внешнему виду как млт-0,25. |
юрий911
обычно горят 5,42 ом ,144 ом |
VIKTAH
Для юрий911. Какие это резисторы? Их номера и номиналы. Этот- 144Ом? Номинал правильный? |
юрий911
29.1 ом стоит паралельнно 2,7 ком,145ом стоит паралельнно 20 ком,5,42ом обычно меняю на 5,6ом плюс 51-68ом ,правильно145 ом а не 144ом хотя это роли не играет посмотри монтажку резисторы делителя стоят последовательно |
VIKTAH
Я, после заменыR4, омметром вцепился на R1 и поочередно, суммируя на калькуляторе, nроверил до R22! Все, с погрешностью не более 5%, соответствует паспорту. Да и дело не в погрешности, а в том что на измерении напряжения пальчиковой батерейки на пределе 5в, срабатывает защита и на пределе 10в, показывает 5в, а на пределе 50в показывает 3в, Попробовал поставить вместо 18,4к(R20) 3,7к-без изменений! |
юрий911
поставь предел 10в подключи батарейку перемыкай по одному резисторы омные и смотри что покажет,метод бульдозера так проще будет |
VIKTAH
Интересный вариант, спасибо! А с какой стороны лучше начать? С R1 или R22?
ДОБАВЛЕНО 01/09/2016 21:33
Да и паралельно включеных, 2,7кОм и 20 кОм уменя за водом сэкономлены! Но прибор работа до этого нормально! |
олса
VIKTAH,
Ну чего ты огород городишь ?
В ремонтируемом тестере вытаскиваем батареи,переключаем на режим измерения постоянного тока самого большого.
Мультиметр (можна исправный тестер ) подключаем к входным клеммам тестера .
Меряем сопротивление-около "0"(приблизительно всё-мы же восстанавливаем роботоспособность,погрешность потом будет ).
Переключаем тестер на следующий предел(меньший ) тока-сопротивление увеличится в столько раз,во сколько предел(5 А-2,5 А значит в 2 раза приблизительно очень всё).
Проходим весь ток (на самых малых пределах кратность нарушится,но будет что-то похожее).
Ищем неисправность-когда с 2,5 Ом перескакивает на 1,2 кОм например сопротивление тестера.
Если всё в порядке-начинаем напряжение точно также,но с самого малого и переключаем "вверх"-кратность должна быть.
Жду ответа.
ДОБАВЛЕНО 01/09/2016 21:45
REKKA,
я знаю что не подбирают сопротивления мультиметром,но при погрешности тестера ремонтируемого в 1,5 мне мультиметра APPA-106
с головой хватает.Потом на калибраторе всё равно проверяешь погрешность,но сачала пусть отремонтирует-там или галетник или попутал что-защита срабатывает. |
VIKTAH
Спасибо, ребята! Завтра буду пользоваться вашими советами!
ДОБАВЛЕНО 01/09/2016 23:31
О результате сообщу вечером! |
VIKTAH
ДОБАВЛЕНО 02/09/2016 19:05
Провозолся с тестером пол дня и никаких здвигов! Поочередное закорачивание омных резисторов не давало результата. Когда замкнул R12 (2,7кОм)стрелка стала на 1,6 в. При переключении (R12замкнуто) на предел 5в срабатывает защита. Разомкнул R12 , замкнул R20.Все вернулось в начальную неисправность! Даже не знаю что делать дальше. Я уже подозреваю головку.
ДОБАВЛЕНО 02/09/2016 19:17
Стрелка, при гориз-м повороте головки отклоняется почти до средины шкалы. Механическая установка нуля тупо работает.при повороте устан-го винта на 180° стрелка отк-ся от 0 на 0,7 одного деления. |
