a1 gosha
Привет всем. купил тестер проработл 4 месяца накрился. заказал процесор и прогаматор .снял прошивку с своего контролера и такжне зашил новий процесор работает но очень тормозит еле работает и врет. Самотест не проходит отключаеться.
Програматор.USBASP v2.0
чип стоял MEGA328P AU 1533 поставил MEGA328P AU 1626
прошивка 1.2K
с моим процесором работает шустро но 1 вивод подпалил и всегда просит самотест а пройти не может 3 виход врет.
Ето я его так прошил или может процесор не тот.?[/b] |
Наверно фьюзы не правильно установили или скопировали.они влияют на частоту генератора |
a1 gosha
Но я считал все с своего процесора сделал профиль и также зашил новий процесор...
Я уже пробивал кучу вариантов то че нашол в нете. 1 процесор установил фюзи из инета ютуб учил показивал как делать так он совсем перестал читаться после прошивки.Новий процесор читаеться и пишется с перемичкой на програматоре а старий читаеться и пишется без перемички ..
Щас процесор старий с етим профилем запрогр |
Ну если установить Spien неправильно,то писаться будет только полноценным программатором с панелькой под все выводы,и им же можно вывести процик из штопора,что читал и писал его ваш прогер |
a1 gosha
свой проц писал с разними фюзами всеравно шустрий. (прямие инверсние)
все также мой работает бистро а новий тормозит хотя зашивал также как и свой.
Кто пршивал что может бить.?
Вы с убитого проца основную память и епром переносили.Процики в обоих случаях одинаковые и проблем быть не должно |
a1 gosha
2 проца зашиваю одинаково сначала полная очистка и прошивка 1 работает бистро 2 тормозит..
да канешно и память и епром.
на програматоре есть перемичка JP3 старий процесор прошиваеться и читаеться без перемички а новий только с перемичкой. может процесори разние. |
В некоторых проциках с завода в памяти прописана калибровочная константа RC генератора и после полной очистки она тоже стирается,если в вашей схеме проц работает без кварца и вы эту константу стёрли то могет быть и такое поведение.Если есть кварц тогда это можно не читать(это как инфа к размышлению).Как с вашим проциком точно не скажу надо даташит читать |
a1 gosha
есть кварц на схеме
0011.png |
Описание: |
Размер файла: |
439.29 КБ |
Просмотрено: |
6951 раз(а) |
Значит читаем даташит на процик и анализируем.Могли епром защитить от чтения,читаться то он будет,но как то не так это надо статус lock bit смотреть он читается даже в защищённом процике |
REKKA
a1 gosha, там паралельным прогам прошивку прошивали скорее всего |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
REKKA, да хоть перпендикулярным какая нах разница. |
a1 gosha
n max, да не защищен он будет.я качал прошивки и зашивал все тоже.некоторие не работают а некоторие работают также. |
a1 gosha
ура заработало на фото правильние фюзи. в архиве прошивка 1.2к руская 100% рабочая .
2PNG.PNG 39.63 КБ Скачано: 11263 раз(а)
1.2k ru.rar 29.28 КБ Скачано: 8979 раз(а)
mikisolo
Ваша прошивка и не прошивка !
Файл Flash должен быть (HEX) ! а файл eeprom должен быть (eep)!!
Fuses поставлены не верные...... Мне просто интересно как у Вас все заработало если оно ну ни как не шьется .Я решил проверить на новой ATMEGA328P до читалась , после умерла!
mikisolo
rommy
он меньше 10 баксов стоит.зачем вобще тратить на это время. |
Balu0389
тут такое дело ... у меня два китайских таких транзистор тестера .... на обоих разная прошивка и она не взаимозаменяема .... почему то у меня так .... хотя один в один одинаковые |
Balu0389 писал: | тут такое дело ... у меня два китайских таких транзистор тестера .... на обоих разная прошивка и она не взаимозаменяема .... почему то у меня так .... хотя один в один одинаковые |
Могут разные дисплеи стоять-китайцы с этим не заморачиваются лепят то что есть на складе |
bestavto
mikisolo писал: | Ваша прошивка и не прошивка !
Файл Flash должен быть (HEX) ! а файл eeprom должен быть (eep)!! |
а если взять и после разархивирования архива добавить необходимые расширения к файлам? |
