alek50685
помогите с ремонтом ослика
экран весь зеленый, но не совсем равномерно, ручками перемещения луча вверх вниз, вправо влево изменения есть, ручкой время деления если крутить то то же есть изменения, на самом минимуме 50мс быстро моргает, переключая к большему значению ручки моргания все реже и реже
отключив пластины точка на экране присутствует, фокус и яркость регулируется
на коллекторе Т4 регулируется от 107 до 135, а на Т5 не регулируется минус 3.5 в
помогите решить проблему |
alek50685
нашел причину, 10-ти ватное сопротивление на 3 кОм в обрыве, полоса теперь есть, подключил к встроенному генератору, у меня полоса слева сверху уходит вправо вниз, переключением временем деления делается до полета черточки короткой все в том же направлении, так и должен внутренний генератор давать сигнал такой?
ДОБАВЛЕНО 01/05/2017 16:27
все работает, не туда щуп сунул((( теперь осталось калибровка |
Батарейкин
Молодец! Чем реже будешь от форума помощи просить,тем быстрее станешь мастером! |
ANATOLISTESLA
alek50685 писал: | помогите с ремонтом ослика
| Аккуратней с экспериментами, чтобы не прожечь люминофор и тему отметить не мешало бы. |
