kosmoport
При измерении точных сопротивлений:100 Ом показывает 150 Ом, а при измерении 1500 Ом показывает 1139 Ом. Остальные режимы мультиметра работают нормально. |
victorx
в режиме прозвонки они все кажут не верно резисторы |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Режим сей для измерений не предназначен. И в инструкции даже погрешности для него не приведены. |
kosmoport
В режиме позвонки, (проверки диодов) можно измерить сопротивления до 2 кОм. К примеру, DT-838, DT9208A в этом режиме сопротивления верно измеряют. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Rom-Zecs
Напротив переключателя при прозвонке что нарисовано? А меряешь что? |
kosmoport
При проверки диодов, стабилитронов и т.д. этот мультиметр показывает что они пробиты или в обрыве. Хотя они исправные. Резисторы PTC менял местами, тоже самое. |
