Осциллограф С1-166 - масштаб по X и другие проблемы
Astro17
Сообщение #1 от 11/12/2017 01:11 цитата
Здравствуйте!
Изображение растянуто по горизонтали. На всех скоростях развертки одинаково. В документации рекомендуется регулировка усиления по X, но пределов регулировки не хватает.
Вопрос: эта проблема связана с параметрами "пилы" на пластинах трубки, или она может быть вызвана низким анодным напряжением или каким-то еще нарушением режима работы трубки по постоянному току?
Проверил напряжение на катоде - было -2800. Должно быть -2500. (Причина повышенного напряжения?) Установил -2500. Фокусировка луча улучшилась. На аноде 20 кВ - не измерял.
Другие напряжения на трубке не указаны.
Замечу, что по Y изображение тоже было растянуто - я его отрегулировал.
Измерил, согласно методике, напряжения на транзисторах усилителя X и снял все осциллограммы. Расхождения есть, но не понятно, в них ли причина.
Мои измерения:
https://cloud.mail.ru/public/2FUN/4rtisrHAZ
Там из документации лист схемы, напряжения на выводах транзисторов - какие должны быть и под ней таблица с тем, что измерил я, осциллограммы из руководства и фотографии реальных осциллограмм в том же порядке.
Буду благодарен за любые советы.
Документация на осциллограф.
https://cloud.mail.ru/public/E8Fx/4jZREsqKJ
Astro17
Сообщение #2 от 12/12/2017 21:45 цитата
У кого есть опыт работы с этим осциллографом.
Устанавливаю:
- Режим отображения - Б
- Синхронизация - Б
При этом осциллограф запускает развёртку Б, но использует внутреннюю синхронизацию А.
Переключение внутренняя - внешняя синхронизация ни на что не влияет. ( Если включить Синхронизация - А, то переключение внутренняя - внешняя заработает. )
Правильно ли я понимаю, что так быть не должно?
Astro17
Сообщение #3 от 13/12/2017 19:12 цитата
Причина странного поведения развёртки найдена - дефект одного из диодов VD29, VD31 типа 1и308Г.
Ищу новый диод. улыбка
Astro17
Сообщение #4 от 26/12/2017 23:57 цитата
Друзья, в чём всё-таки может быть причина того, что изображение растянуто по Х ? Какие идеи?
Одинаково для всех скоростей развёртки.
Пределов штатной регулировки усилением по Х чуть-чуть не хватило.
