Ремонт мегаомметра м4100/3
Shadowspawn
Сообщение #1 от 16/04/2018 15:20 цитата
Здравствуйте. Вольтаж мегаомметр выдаёт, но стрелка всегда показывает на знаке бесконечность, я его разобрал, визуально все в хорошем состоянии. Может кто-то знает в чем проблема?
олса
Сообщение #2 от 16/04/2018 21:31 цитата
На "стрелке" есть 2 катушки, к которым подходят 3 токоподвода.(тоненькие такие волосинки )
Визуально,токоподводы целые ?
Токоподводы не ТРОГАТЬ ни в коем случае ! Отпаять провода к ним,замерить сопротивление катушек (правильнее-рамок).
А если закоротить входные клеммы прибора ?
Стрелка движется, если на нее подуть тихонько ?
Профиль заполни , пожалуйста (выйди из тени ), а то модератор по мягкому месту ата-та...
ДОБАВЛЕНО 16/04/2018 20:32
Бывает стрелка (вернее букса) отклеивается и клинит.
Shadowspawn
Сообщение #3 от 17/04/2018 06:09 цитата
Токоподводы целые, стрелка чувствует себя свободно ( как и было когда работал), если каротишь клеммы и крутишь должно качать ноль сопротивление а кажет бесконечность, ток тож на входных мерил - есть. Какое сопротивление на рамках должно быть?
олса
Сообщение #4 от 17/04/2018 09:10 цитата
Где-то 200-300 Ом ,если не ошибаюсь.Главое-не в обрыве.
Резисторы на плате у меня еще ни разу не выходили из строя(как и конденсаторы ).
Ищи где обрыв.
А подключаешь правильно ? (там 2 шкалы, извини если не в тему).
Pandorra
Сообщение #5 от 23/07/2019 15:50 цитата
Помогите отремонтировать мегаомметр М4100/4. В начале шкалы на килооммах большая погрешность. В остальном всё хорошо.
Pandorra
Сообщение #6 от 24/07/2019 08:15 цитата
При прямом ходе до первой точки 5 КОм погрешность, при обратном ходе всё нормально. Вариация превышает 1%. Остальные показания в норме.
олса
Сообщение #7 от 27/07/2019 08:10 цитата
Где-то мусор-что-то мешает.Хороший свет, тоненькие палочки-иголочки.
В вверх и вниз погрешность должна быть одинаковая, затирает где-то, ищи.
Подгонка при затирании -это бред!
Pandorra
Сообщение #8 от 31/07/2019 08:17 цитата
Да, из-за того, что при обратном ходе показания нормальные - перечерчивать точки не вариант. Решила, что мешает мусор. Прошлась по всем зазорам между магнитом и сердечником у рамок, у керна. Не помогло. А, кстати, ещё у мегаомметра стрелка не возвращается плавно в левую сторону после того как её сдвинешь, как у всех рабочих М4100.. Короче: расслабила верхний винт подпятника. Сдвинулась влево точка бесконечность, отрегулировала шунтом (на магните). В результате этих действий или чего то ещё, показания точки 5 КОм вошли в класс.
олса
Сообщение #9 от 31/07/2019 10:04 цитата
Растём !
Пьем пиво
Pandorra
Сообщение #10 от 04/03/2020 12:56 цитата
Подскажите как снимать ручку у Уманских мегаомметров, для замены лопнувшей пружины?
Pandorra
Сообщение #11 от 05/03/2020 08:19 цитата
Можно ли на мегаомметр М4100/3 поставить генератор от мегаомметра М4100/4 или М4100/5?
олса
Сообщение #12 от 05/03/2020 09:22 цитата
ХЗ
олса
Сообщение #13 от 05/03/2020 12:28 цитата
Менять генератор нельзя было в М1101-разные катушки в середине генератора.
Как в М4100-не знаю. браво!
ДОБАВЛЕНО 05/03/2020 11:29
Генератор выходит из строя редко.
Вы уверены в неисправности ?
ДОБАВЛЕНО 05/03/2020 11:30
В середине генератора просто катушка. Можно перемотать просто.
Pandorra
Сообщение #14 от 05/03/2020 15:26 цитата
генератор хороший. лопнула пружина. ручка не снимается. Вопрос как снять ручку, запасные пружины есть. ручка снимается только вместе с генератором, поэтому менять хочу весь узел : генератор-пружина-ручка вращения. только нет такого от М4100/3
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #15 от 08/03/2020 18:02 цитата
Генератор от полевого телефона не подойдёт?
alexander3311
Сообщение #16 от 09/03/2020 06:50 цитата
Должен быть забит штифт.Как указано стрелкой..Возможно под краской его не видно...
  images (1).jpg  73.34 КБ  Скачано: 299 раз(а)
Pandorra
Сообщение #17 от 16/03/2020 14:32 цитата
недовольство, огорчение выбить данный штифт не удалось.. Даже думаю если выбить - как потом обратно его зафиксировать..
но спасибо за отзывы
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #18 от 16/03/2020 18:01 цитата
Pandorra, а высверлить и потом забить шпильку? Не...? Или вместо шпильки гвоздь подходящего диаметра.
Pandorra
Сообщение #19 от 17/03/2020 10:11 цитата
ясно. это уже "тяжелая артиллерия" хммм...
Pandorra
Сообщение #20 от 25/11/2020 14:34 цитата
Кто-нибудь может подсказать: можно ли улучшить время успокоения у мегаомметров М4100/3,4,5?
