Осцилограф С1-93, недостаточная яркость
Bilal
Сообщение #1 от 22/09/2004 22:48 цитата
Осцилограф С1-93, недостаточная яркость, приходится работать в полутемной комнате. При вращении рег. яркости яркость сначала увеличивается, а затем уменьшается. Конец трубе? К сожалению нет схемы. Прошу помощи
MICHAIL
Сообщение #2 от 23/09/2004 00:23 цитата
Да,это посевшая труба,похоже.Скока лет прибору?
koltsun
koltsun
Сообщение #3 от 23/09/2004 06:22 цитата
Посмотри сзади
там должен быть ртутный счетчик наработки
Bilal
Сообщение #4 от 23/09/2004 06:52 цитата
Осцилограф 1984г.в.
Не подскажете, где в Москве можно раздобыть 17ЛО2И.
koltsun
koltsun
Сообщение #5 от 23/09/2004 07:35 цитата
вот например :
Продаем ЭЛТ выпуск 2003 год. 17ЛО2И - 8500 р. 17ЛО2Х - 8500 Р. тел/факс (095) 681-08-78, (926) 235-37-85 АЗИМОВ ОЛЕГ
mailto:kip2003@bk.ru Продам 17ЛО2И Новые.В упаковке.
Есть 10 шт.
При реальном интересе пишите по цене договоримся.
итд....
поиском в инете поищи и найдешь
max2002
max2002
Сообщение #6 от 29/09/2004 19:37 цитата
Осцилограф 1984г.в.
Совсем молодой. Не смеюсь. Есть смысл глянуть накал. Открутить всего 4 винта (ноги). Накал на 1 и 14 ногах. Смотреть осциллом, д.б. прямоугольный сигнал амплитудой 6.3В. Можно померить и простеньким тестером в режиме переменного напряжения, результат умножить на 1.4.
Если накал не занижен, то может и труба.
ВНИМАНИЕ! Мерить осторожно. МЕЖДУ НАКАЛОМ и КОРПУСОМ <b>1500В<\b>
VladI+
Сообщение #7 от 08/10/2004 11:05 цитата
И у новых С1-93 недостаточная яркость по сравнению,например с С1-64А,C1-65.
А тем более с подсевшей трубой.Проверено на практике.
Получила однажды метрология партию таких осциллографов.Большой экран,полоса
пропускания на уровне С1-64.Получил я его.Поставил два осциллографа рядом,
подал от импульсника сигнал с малой длительностью,... и С1-93 оказался не
на высоте.То,что хорошо было видно на экране С1-64А при растянутой развертке
оказалось не под силу C1-93 (надевай тобус).И поэтому на осциллографы серии
С1 с большим экраном я не смотрю.И при возможности приобрел себе C1-64A.
Неплохой малогабаритный осциллограф - С1-94 .(личное мнение)
Паша
Паша
Сообщение #8 от 09/10/2004 16:45 цитата
У меня в С1-94 была таже проблема с яркостью, в конце ее регулировки, яркость снижалась. Удостоверившись в том, что это труба и ей труба, я поменял соотношение резисторов в делитее напряжения по регулировке яркости. Неплохие результаты дает замена зеленого стекла на прозрачное. Зеленое там нафиг не нужно. А разметку сделать - дело нехитрое. В целом аппарат то, что надо.
Bilal
Сообщение #9 от 09/10/2004 23:20 цитата
VladI+, пользуюсь этим осцилографом лет 20, ни разу не подводил, нравится большой экран. Яркость подсела последние годы. Жалко выкидывать, так что буду искать трубу. Спасибо за участие.
koltsun
koltsun
Сообщение #10 от 10/10/2004 00:08 цитата
А если его КВИНТАЛОМ помираю со смеху!
у меня тоже такой (83 чуть хуже по частоте) много лет транс когдато пробило
я развязал кольцом можно накал поднять улыбка
а схем в инете полно
вот одна из них
http://intell2000at.narod.ru/electronics/info/oscill/c1-93.html
правда качается медленно и в GIFе
там несколько кусков
который "Принципиальная схема" основная часть где труба
и транс вот
  c1-93_2.rar  237.05 КБ  Скачано: 997 раз(а)
sunjob
Сообщение #11 от 09/09/2017 20:19 цитата
Паша писал:
привет! можешь подробнее рассказать, на пальцах или схему сообразить ...
спасибо
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #12 от 09/09/2017 21:38 цитата
sunjob 09/09/2017 19:19 писал:
спасибо
sunjob, Паша написал своё сообщение 09/10/2004 15:45. Т.е. 13 лет назад!
http://radiostorage.net/3303-oscillograf-s1-94-principialnaya-skhema-foto-i-opisanie.html
sunjob
Сообщение #13 от 11/09/2017 04:21 цитата
to STIPLER
я эту статью примерно столько же лет назад нашел в инете, где там хоть одно слово "яркость", о чем идет речь в у Паши?! если ткнете носом в метод "...поменял соотношение резисторов в делитее напряжения по регулировке яркости..." то буду благодарен
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #14 от 11/09/2017 06:59 цитата
sunjob, R12* Как думаешь, нахуа там * стоит?
Собственно делитель: R8, R10, R13, R18 в высоковольтном источнике.
Кстати, иногда достаточно поменять на новые литы C3, C4, C5, C6.
Учти, что минус источника гальванически развязан с корпусом прибора.
Схемы читать умеешь?
sunjob писал:
где там хоть одно слово "яркость"?
Там не слово, там значок "солнышко" на принципиальной схеме. У тебя на передней панели прибора возле ручки регулировки яркости слова "яркость" тоже нет. Ты дебил?
sunjob
Сообщение #15 от 12/09/2017 06:06 цитата
брава, браво, "шнур" скромно слезу пустит, прочитав ваш ответ, о, великий и могучий... браво! браво! браво!
ДОБАВЛЕНО 12/09/2017 07:12
справились... ладно, другой вопрос улыбка
почему такое происходит с "подсевшей" трубой, т.е. после опред. положения, в сторону "увеличения" яркости происходит уменьшение яркости луча, вплоть до исчезновения?
п.с. можно в том же духе, но главное, что бы доходчиво, понятно ... улыбка т.е. простой ответ, типа - да труба уже старая", не подходит, хотелось бы понять более досконально процесс...грант мерси
ДОБАВЛЕНО 12/09/2017 07:25
доп.
кто подскажет для чего шунтирующий R12 в вв блоке?
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #16 от 12/09/2017 07:10 цитата
sunjob, Вышеуказанные литы менял? Нет. Поменяй, а потом вопросы задавай.
P.S. Меняй на новые!
sunjob
Сообщение #17 от 12/09/2017 18:32 цитата
какая многозначительная фраза! сначало спрашиваем, потом сами себе же и отвечаем, и в конце уже такая жирная точка над всем ответом...
да с вами просто просто благость и счастье иметь дело да и просто вести беседы, за чаем...
ДОБАВЛЕНО 12/09/2017 19:37
вопрос 1
вопрос 2
дороги пропаены/усилены, литы заменяны, питание в норме
sunjob
Сообщение #18 от 13/09/2017 19:31 цитата
п.с.
если нужна схема, приложу, осциллограф С1-94
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #19 от 14/09/2017 07:52 цитата
sunjob, Пиздец, ты идиот. здесь по твоему схемы нет? злость
И учти, кроме меня никто тебе на твои дурацкие вопросы отвечать не будет. Учи школьный курс физики, 7 класс.
P.S. Модератора в этом разделе, я так понимаю, до сих пор нет?
sunjob
Сообщение #20 от 14/09/2017 08:11 цитата
очередной, не учтенный в книге гиннеса, перл про "глобус для 7го класса" - весьма-весьма...
> ... кроме меня никто тебе ...
да уж не напрягайтесь, чего бумагу зря переводить?!...
нечего по делу сказать, ну не надо же так рвать нервы, напрягать сфинтктеры, выдавливать из себя желчь...
охолонитесь, труг, поуспокойтеся, и мысль дельная прийдет, там и до "озорения" совсем недалеко
ДОБАВЛЕНО 14/09/2017 09:15
а если по делу - "все раскажете да покажете" ... и вам приятно и потомкам полезно и самое главное ПО ДЕЛУ...
п.с.
не берите пример с обезьян, в человеческом обличие, их и так слишком много развелось улыбка
вы же явно разбираетесь в "теме", зачем столько негатива? вернемся к диалогу или "ну его нафиг?"
ДОБАВЛЕНО 14/09/2017 09:20
вопрос 1
вопрос 2
