Andrey1994S
Здравствуйте. Такая проблема.. Мультиметр (фото прикрепил) перестал мерить температуру в °С, при °F измеряет. Подозреваю, что проблема в переключателе, точнее в "контактах" внутри переключателя. До этого разбирал для прочистки, мог просто напросто перепутать расположение этих "контактов", но сам в этом не уверен, т.к. не помню (измерением температуры не пользовался долгое время). Может быть у кого есть возможность сфотографировать расположение контактов сверху и снизу переключателя (сверху - на всякий)? Буду благодарен. Перерыл весь интернет по этому поводу, но не одной фотки.
TeknoGreen-VC-9805-Dijital-Multimetre-resim-18860.jpg 41.34 КБ Скачано: 242 раз(а)
vadim3008
Мастер Добрых Дел
Andrey1994S писал: | Может быть у кого есть возможность сфотографировать расположение контактов сверху и снизу переключателя (сверху - на всякий)? |
Обычно,просящий свои выкладывает первый,а ты лентяй,нашёл какое-то фото в интернете,и закинул его сюда!==Помогите!==
Давай патроха своего сюда,может есть у кого такой и поможет тебе! |
Andrey1994S
Фото переключателя
ДОБАВЛЕНО 03/09/2018 14:31
vadim3008 писал: |
Фото из интернета я добавил для того, чтобы у людей было представление, про какой именно мультиметр идет речь (т.к. по этой модели их в поисковике вылазит дофига и все различаются). Я конечно извиняюсь, что не добавил фото переключателя, но для чего в этом случае это надо? Вы думаете, что кто-то помнит наизусть расположение этих контактов? И причем тут "лентяй", Вы меня все таки лично не знаете, как можно судить..
P.S. Все таки последую Вашему совету и оставлю фото переключателя.
.rar 2.32 МБ Скачано: 191 раз(а)
nik3895
Сейчас буду разбирать прибор, сфоткаю и пришлю.
У меня тоже проблема с прибором. При измерении напряжения, на пределе 20 v. батарейка в 1.5 в., показывает больше 20 в. Подстроечником не удаёться отрегулировать, выкручен полностью. Может кто нибудь сталкивался с этим. Подскажите с чего начать. Заранее спасибо. |
tutu7
А переменку на этом пределе нормально измеряет,если те же грабли,то ищи обрыв во входном делителе. |
nik3895
Тоже самое.
ДОБАВЛЕНО 23/02/2020 13:46
А если не сложно, подскажите входной делитель, а то в этой схем, не как не разберусь.
57.rar 165.17 КБ Скачано: 168 раз(а)
