осциллограф с1-65а нет луча
pedro1988
Сообщение #1 от 07/10/2018 12:47 цитата
Здравствуйте! Имеется осциллограф С1-65А, неисправность-отсутствует луч (начальная линия). При последующем выключении и включении кратковременно что-то появляется на экране и пропадает. Замерены питающие напряжения: +9,9В ; -9,9В ; +79,2В ; входное напряжение высоковольтного преобразователя ЭЛТ +27,2В. А вот напряжение +150В занижено до +78В. Прошу помощи, т.к. раньше сданным профилем не сталкивался-обычно имел дело с контактор-релейными схемами и силовой электроникой. Схему прилагаю. Спасибо!
http://archive.espec.ws/section1/file27472.html
Валерій1966
Сообщение #2 от 07/10/2018 15:42 цитата
А какие напряжения на выводах С47/200мкФ,а также Т15 в БП и на отклоняющих пластинах(Д1,Д2,Д3,Д4) ?
Также интересует напряжение между выводами катод-модулятор (2-3),ну и на выв.7 относительно корпуса.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #3 от 07/10/2018 17:55 цитата
pedro1988 писал:
Вот и смотри, откуда "появляется/пропадает" - сверху? Снизу? Сбоку? Это поможет определить неисправный канал - X или Y.
Далее - ручками отклонения по вертикали/ горизонтали - пытаемся на пластинах выставить значение, близкое к нулю.
Дальнейшее решение проблем - по мере поступления вопросов. голливудская улыбка
pedro1988
Сообщение #4 от 10/10/2018 19:30 цитата
Валерій1966, на С47/200мкФ напряжение 75В, стабилизатора напряжения на Т15 как по схеме - нет. С положительной обкладки конденсатора С47 провод идет сразу на ПР 0,25А (как на С1-65). Напряжение на выходе диодного моста 50,3В (со снятым конденсатором). Диоды мостового выпрямителя в норме. Круг сужается на обмотке трансформатора....
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #5 от 11/10/2018 10:08 цитата
pedro1988, Для начала отключи пластины, чтобы убедится, что луч есть. На высоковольтном блоке добавь яркость. Если луча всё таки нет, проверь резистор типа ПЭВ и транзюк КТ602 на блоке Z (сзади).
P.S. Интересно, на что ты надеялся, создавая аналогичную тему на "ауднете" в разделе..."CRТ телевизоры"! http://remont-aud.net/forum/22-83354-1 смех
И да, +150 вольт используется для питания оконечного каскада усилителя горизонтального отклонения (Х).
pedro1988
Сообщение #6 от 11/10/2018 12:29 цитата
STIPLER, две темы создал для того чтобы, вдруг на одном форуме "пошлют", может на другом подскажут))). Я сам в электронике дилетант - вот хочу с формами сигналов на практике научиться работать. Достал осциллограф: "говорили работает". Теперь осталось сделать его - а там бескрайний простор для познания...
pedro1988
Сообщение #7 от 11/10/2018 19:01 цитата
Кстати, заметил, что при последующем выключении и включение кратковременно появляется луч и уходит вниз и в правый угол....
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #8 от 11/10/2018 19:21 цитата
pedro1988 писал:
Кстати, заметил, что при последущем выключении и включение кратковременно появляется луч и уходит вниз и в правый угол....
pedro1988, Ещё раз говорю: ОТКЛЮЧИ ПЛАСТИНЫ!!!
примечание: если они снимаются с трубки с трудом, не насилуй, трубу расколешь! Лучше отпаяй выходы с усилителей.
Отключил, предположим. Луч по центру экрана есть? Должен быть. Далее подключаем пластины Х (или Y - зависит от фантазии, но только одни !) Смотрим, остался ли луч на месте, или "загнался".
Отчитываемся о проделанной работе, ждём дальнейших инструкций.
P.S. Лично ставлю на битые полевики по входу Y.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #9 от 11/10/2018 20:17 цитата
pedro1988 писал:
"Там" - тоже есть соответствующий раздел: http://remont-aud.net/forum/89
А то, что их модеры в профразделах мух еблом ловят - то их проблемы. У них благодаря "понтам" посещаемость в 0 упала, они скоро в разделе LED TV ремонт ёлочных гирлянд обсуждать будут. А чё, принцип работы по сравнению с подсветкой 1:1 смех
pedro1988
Сообщение #10 от 11/10/2018 21:02 цитата
STIPLER, сделал как вы посоветовали.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #11 от 11/10/2018 21:04 цитата
pedro1988 писал:
И чо?!
pedro1988
Сообщение #12 от 11/10/2018 21:06 цитата
STIPLER, сейчас фото скину...
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #13 от 11/10/2018 21:10 цитата
pedro1988, Собственно, фото не особо то и надо - требуется написать: пластины откинуты: луч есть. (или нет) Всё!
pedro1988
Сообщение #14 от 11/10/2018 21:20 цитата
STIPLER, когда пластины откинуты есть маленькая точка. Когда откинуты временные пластины - полоска 1 см, можно перемещать вертикально. Когда откинуты сигнальные пластины - зеленый однородный экран.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2018 21:24
Отпаивал провода от транзисторов Т4 и Т5 ; Т1 и Т2 соответственно по схеме...
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #15 от 11/10/2018 21:33 цитата
pedro1988, Давай выражатся простым общепринятым техническим языком. То, что ты называешь " временными пластинами" - это Х.Развёртка по горизонтали. Экран к тебе, разъёмы справа. "сигнальные" - это Y Экран к тебе, разъёмы слева . У тебя этот "1см" по горизонтали или по вертикали?
Напиши в формате : откинут Х, подключен Y - результаты.
откинут Y, подключен Х - результаты.
pedro1988
Сообщение #16 от 11/10/2018 21:35 цитата
STIPLER, по горизонтали
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #17 от 11/10/2018 21:44 цитата
pedro1988 писал:
pedro1988, Как у тебя может быть развёртка по горизонтали, если пластины Х откинуты???
У тебя должна быть смещаюсяя по вертикали точка!
pedro1988
Сообщение #18 от 11/10/2018 21:47 цитата
STIPLER, я нашел... Плохой контакт в переменном резисторе "грубое перемещение изображения по горизонтали".
ДОБАВЛЕНО 11/10/2018 21:50
Завтра же найду такого же номинала и поменяю.
STIPLER
Халтурщик
STIPLER
Сообщение #19 от 11/10/2018 21:55 цитата
pedro1988 писал:
pedro1988, Хотелось бы верить, конечно, но... Эта отмазка на "ауднете" прокатит, но не со мной, военным метрологом. Там регуляторы далеко не как в 3УСЦТ по размеру кадров . Нет
Признавайся, переключатель растяжки развёртки в Х стоял ??? злость
pedro1988
Сообщение #20 от 11/10/2018 22:03 цитата
STIPLER, пишу Вам как есть... Ось смещаешь появляется луч.
P.S. а чем занимается военный метролог?) Я сас работаю в службе КИПиА.
ДОБАВЛЕНО 11/10/2018 22:08
переключатель растяжки стоял на 0,1!
