Проблема с генератором Г4-164
KIPsch
Сообщение #1 от 02/05/2020 19:10 цитата
При включении на индикаторах либо хаотический набор цифр...либо одинокий "М" на табло девиации...на клавиатуру не реагирует
Иногда может включится и какое то время поработать...документация имеется...отправить в отраслевой ремонт..упаси боже...уташат модуль с микроконтроллером и скажут списать...буду делать сам...опыта более чем достаточно...Может кто сталкивался....направьте...прежде чем полезу
олса
Сообщение #2 от 03/05/2020 08:52 цитата
Как всегда-в первую очередь электролиты
KIPsch
Сообщение #3 от 03/05/2020 20:51 цитата
Это я конечно сделаю....но (если Вы имеете ввиду питание) старые аппараты имеют трансформаторные БП....я предпочел бы услышать про проблемы с системным сбросом и часами 1827Ве1
олса
Сообщение #4 от 04/05/2020 10:46 цитата
Я бы так глубоко не лез попервах. Напряжения БП, может клавиатура грязная-на контроллер идет несколько сигналов и он глючит. Кварц...
Шурик.khv27
Сообщение #5 от 19/07/2020 12:23 цитата
Из личного опыта по успешному ремонту микропроцессорного блока управления подобного прибора, К2С-57.
Не надо сразу лезть в дебри цифровых сигналов - это крайне сложно и часто малополезно. Начать с более простых действий. Обращать внимание на любые аномалии. Запастись упорным желанием вернуть к жизни ценный дорогостоящий прибор.
1.Проверь все питания, и осциллографом тоже. Обычно, там все напряжения стабилизированы весьма точно. БП наверное трансформаторный с компенсационными стабилизаторами, проверь и до стабилизаторов на конденсаторах - вдруг кондёры высохли/отгнили_ножки_изнутри и пульсации на пределе возможностей? Не проседает ли что-нибудь?
2.Тут вроде применён вакуумный люминесцентный индикатор. Разберись по схеме с его принципом управления. У него сложная схема питания, используется и повышенное напряжение в десятки вольт. Нет ли КЗ одних напряжений на другие, ещё каких-то аномалий? Могло и пробить дешифраторы, и повышенное напряжение проникнуть в низковольтные цепи. Замеряй сопротивления ножек дешифраторов, с высокой и низкой стороны, относительно общего и питания, разной полярностью, сравнивай, делай выводы.
3.У двухсторонних плат советско-российского производства попадался дефект металлизированных пистонов (металлическая трубочка в отверстии, соединяющая дорожки с разных сторон платы). Придётся тестером проверить абсолютно все дорожки. Щупами тыкать прямо на ножки ИМС (у самого корпуса). Работа очень нудная и кропотливая, но есть схема - мысленно разбить проверку на участки шин данных, адресов, управления, земли, питания, и пр. Также обратить внимание на разъёмы: могут быть микротрещины пайки, т.к. плата очень жесткая и твёрдая, а автоматическая пайка не всегда качественная. Осмотреть все точки пайки в микроскоп, с обеих сторон платы. Нет ли тончайших заусенцев припоя и КЗ?
4.Узнать, не лазил ли сюда кто-то ещё. Бывало такое, что некоторые граждане занимаются добычей оттуда конденсаторов КМ, повреждая монтаж, заменяя их на ерунду (и то редко). И другие виды вандализма возможны, особенно при глупых экспериментах.
5.Не знаю как тут, но комплект ИМС 580-серии НЕ имеет внутренних защитных диодов на каждой сигнальной ножке (на землю и на питание). Если ошибаюсь - поправьте. У практически всех современных цифровых ИМС они есть. Из-за отсутствия этих диодов эти ИМС особо легко могут быть испорчены статикой и др. неаккуратностью. Тестер использовать только с батарейным питанием, даже любая емкостная связь с сетью недопустима. Проверить тестером сопротивление всех сигнальных линий на землю и на питание, сравнить, сделать выводы. Схема в помощь. У 580-серии было у всех (кроме пробитой) около 100 КОм (или 1 МОм - ну не помню уже). При проверках тестером сначала касаться щупом общей земли, потом - сигнальной линии, отнимать щупы в обратном порядке. И антистатический браслет нужен, соединить его с общей землёй платы. Пайка - на тепловой инерции паяльника, выключенного из сети, соединить его проволокой с землёй платы. Вблизи не должны работать передатчики, выключите мобильник или уберите подальше на несколько метров.
6.Прибор хоть что-то выдаёт на выходе? Есть ли возможность сравнить с таким же исправным? Вот например, у К2С-57 при включении он сначала начинает сам себя тестировать (меньше минуты), и по окончании выдаёт на выход сигнал "по дефолту", даже если вместо индикации - крокозябры, клавиатура не реагирует кроме сброса, но вычислительное ядро работает исправно.
7.Можно пройтись осциллографом по всем шинам, на всякий случай. Но не делайте скоропалительных выводов. Например, когда используется третье состояние (высокоимпедансное), импульсные сигналы могут сильно отличаться от прямоугольных.
