APPA 607 -5 Вольт на дисплее при включении
dim777m
dim777m
Сообщение #1 от 16/05/2020 19:41 цитата
Всем привет.
ПРишла такая беда. При очередном включении на дисплее ровно -5 вольт. Замыкание щупов картину не меняет.
Все функции работают. Переменку меряет,
постоянку тоже, но с погрешностью в минус на эти самые 5 вольт. Может сталкивался кто ?
Документации никакой пока не нахожу. Может как -то можно его в 0 выставить ?
олса
Сообщение #2 от 16/05/2020 22:04 цитата
А сопротивление как ? Ноль есть ?
ДОБАВЛЕНО 16/05/2020 21:05
На сопротивлении у него вроде есть фича-подстройка нуля при замыкании щупов.
dim777m
dim777m
Сообщение #3 от 17/05/2020 12:07 цитата
да. все остальное в норме. ноль везде где должен быть есть. Все остальное меряет корректно. Может кто подскажет есть где по ним вменяемый СЦ ?
Valeriynew
Сообщение #4 от 17/05/2020 14:43 цитата
А если попробовать достать батарейки и дать ему немного полежать (вдруг сбой какой-то)...
Может инструкция чем-то поможет
https://www.geo-ndt.ru/files/manual_appa_607.pdf
dim777m
dim777m
Сообщение #5 от 18/05/2020 00:29 цитата
спасибо конечно за труды но такая у меня в бумажном варианте есть -)
да уж все танцы с бубном перепробовал..
