KENT
Осциллограф OWON HDC1022M комплектуется выносным блоком питания:
Switching power supply model: IVP0850-1500
Input:100-240VAC 50/60Hz 26VA
Output: 8.5V - 1.5A
БП OWON имеет типичный дефект - пробой ШИМ контролера OB2358AP.
Datasheet OB2358AP:
https://clck.ru/R6PZ2
Схема БП OWON соответствует datasheet OB2358AP,
но управление TL431 выполняется через Q201, на схеме не указан.
По даташиту токомер (SENSE) - Rdson = 4.4 Ohm
В реальной схеме токомер (SENSE) - Rdson = 1.0 Ohm 2W
Может быть в этом причина, пробоя OB2358AP без нагрузки - ?
Примечание.
Земля сети 220V соединяется с крокодилом на щупе осцилла через блок питания IVP0850-1500 .
Поэтому измерение цепей без гальванической развязки от сети с включенным блоком питания осцилла делать нельзя. В лучшем случае выбьет УЗО, в худшем - сгорит процессор ремонтируемого устройства из-за заземления минуса ИИП. |
KENT
Valeriynew
А не проще взять любой блок на 9В, 1,5А? Думаю, что 0,5В не критично, чем возиться с этим. И время не заберет и дешевле будет. |
KENT
Valeriynew писал: | А не проще взять любой блок на 9В, 1,5А? Думаю, что 0,5В не критично, чем возиться с этим. И время не заберет и дешевле будет. |
Предупрежу, на всякий случай.
1 - В БП IVP0850-1500 центральная жила - минус. У всех остальных БП - центральная жила (плюс).
2 - земля от розетки тянется до крокодила. Зачем то это сделали. У всех остальных БП этого нет.
Может быть, еще какие особенности есть...
Я не встречал на рынке БП 9V/2A дороже 1 т. руб.
Если на али БП IVP0850-1500 стоит 2т.руб, то у нас он будет стоить 5 т.руб.
Чем то это обусловлено...
Я работаю с OWON HDC1022V только со штатным аккумулятором, который заряжается по необходимости.
Заряда хватает на пару дней, не напрягает.
БП вышел из строя на холостом ходу. Зарядка была выполнена, осциллограф отключен, а БП я забыл выключить из розетки. Через пару часов из БП повалил дым и выстрелы, ШИМка взорвалась и резистор и дорожки погорели, т.к. был установлен термопредохранитель VS12TAM / 250V 1A / +128C вместо стеклянного предохранителя 1А с выводами. Теперь ломаю голову, как починить и предотвратить выход из строя БП. В первый раз его я чинил его лет 5 назад. Есть еще один осцил такой же у коллеги, у него тоже сгорел БП, там установлен другой БП от какой-то видеокамеры SONY miniDV. Нормально работает уже года 3.
Наверное, термопредохранитель более инерционный, судя по выгоревшим дорожкам,
и уцелевшему термопредохранителю 1А!!! , пролетел ток не менее 5 А.
https://www.aliexpress.com/i/32784237927.html |
Kostik1984
KENT писал: | уцелевшему термопредохранителю 1А!!! , пролетел ток не менее 5 А. | Протестируй его. Не удивлюсь, если китайцы под видом термопредохранителей продают просто проволочные перемычки. |
KENT
Блок питания отремонтирован.
Замена:
1 - предохранитель 1А,
2 - дроссель по питанию перед мостом (обрыв), установлен с большей индуктивностью,
3 - диоды в мосте 2 шт. (1N4007 - пробой),
4 - ШИМ контроллер OB2358AP (взорван),
5 - оптопара была 817 установлена 2501 (MHI 508),
6 - токомер (SENSE) был Rdson = 1.0 Ohm 2W, установлен 1.2 Оhm 2W.
Тестирование.
Uxx = 8.4V
U = 8.01V при I=1.4A
Осциллограф с заряженным АКБ , БП - I = 07 A
Осциллограф с разряженным АКБ, БП - I = 1.4 A
Эквивалент нагрузки осциллографа:
- лампа накаливания 12V/20W I = 1.35 A,
- или резисторы 5.6 Ом/5W + 5.6 Ом/5W I = 0.7 A.
Примечание.
Если токомер (SENSE) - Rdson = 1.8 Ohm 2W,
то максимальный ток 1А, выше этого тока блок питания не держит,
мигает лампа 12V/20W , падает циклически выходное напряжение.
Kostik1984 писал: | KENT писал: | уцелевшему термопредохранителю 1А!!! , пролетел ток не менее 5 А. | Протестируй его. Не удивлюсь, если китайцы под видом термопредохранителей продают просто проволочные перемычки. |
Характеристики термопредохранителя VS12TAM / 250V 1A / +128C
от производителя TAMURA:
"Functioning temperature is measured with silicone oil bath
of which temperature is increased at the rate of 1℃/min.
Detecting current is 0.1A or less".
https://www.uchihashi.co.jp/en/fuse/12/
http://search.alkon.net/cgi-bin/pdf.pl?pdfname=anglia/th_fuse_1.pdf
Вывод:
Термопредохранитель VS12TAM / 250V 1A / +128C очень инерционный,
предназначен для установки внутрь обмотки двигателя или трансформатора, для отслеживания Т.
При Т=+24С по превышению тока 1А термопредохранитель оборвет цепь,
когда будет более 7А, если раньше провод не отгорит.
https://cxem.net/master/28.php
Вопросы.
1 - Почему без нагрузки вышел из строя блок питания - ?
2 - Надо ли заменить элементы демпферной цепи для исключения повтора - ?
3 - Надо ли установить супрессор 10V (1.5KE10) на выходе блока питания - ?
https://clck.ru/RATTE
4 - Надо ли установить ограничитель тока 5 Ом (NTC 5D9) перед мостом на входе блока питания - ?
https://clck.ru/RATbv
В схеме перед мостом только дроссель, без обрывного резистора 4.7Ом. |
Kostik1984
KENT писал: | 4 - Надо ли установить ограничитель тока 5 Ом (NTC 5D9) перед мостом на входе блока питания - ? | Надо. Хуже точно не будет. |
