EreminIV77
Добрый день.
Перестал включаться тестер, схему прилагаю.
Закорачиваю эммитер с коллектором транзистора Q1, начинает работать после подключения источника питания.
Просто так отпаивать транзисторы для прозвонки не хочу.
Может есть более точное решение, кто что подскажет?
0011_173.png |
Описание: |
Размер файла: |
439.29 КБ |
Просмотрено: |
815 раз(а) |
джабарбербердыберды
кнопка ? q 2 cдох . не держит q 3 . накрылась мега ... |
Valeriynew
А что мешает прозвонить транзисторы прямо на плате? |
EreminIV77
С перемычкой кнопка пашет, сброс работает, мега тестирует, подсветка D3 работает.
ДОБАВЛЕНО 30/05/2021 13:56
Valeriynew писал: | А что мешает прозвонить транзисторы прямо на плате? |
Да через резисторы все вкруговую звонится.
Без отпайки наверное не получится. |
Valeriynew
EreminIV77 писал: | Да через резисторы все вкруговую звонится.. |
Посмотри на схему - как может вкруговую звонится, если вокруг стоят килоОмники?
Если звонится, снять транзистор паяльной станцией 5 секунд и 10 секунд взять щупи и прозвонить транзистор... |
EreminIV77
Заменил пробитый транзистор Q1 S9015 на КТ361.
Все работает как раньше.
Тема закрыта. |
Valeriynew
КТ361 может недолго протянуть. Буква какая стоит? |
EreminIV77
С буквой Г вставил, первое что попалось под руку.
В магазине есть родные, как на схеме стоят, в продаже.
Заменю на родной. |
Valeriynew
С буквой Г в 2 раза меньше по току.
На любой плате-доноре (если занимаешься ремонтом) с СМД-ешками транзисторов РNР можно найти полно. |
