UNI-T UTG2025A ( генератор сигналов ) - висит на логотипе
sat1967
Сообщение #1 от 03/02/2022 08:20 цитата
https://ruclip.com/video/H3OWZ-6RlX8/%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80-%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B2-utg2025a-%D0%BD%D0%B5-%D0%B7%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B5%D1%82%D1%81%D1%8F.html
видимо ночью словил срань по сети .
висит на заставке = UNI-T + далее загораются три кнопки над выходами ( Trigger \ CH1 \CH2 ) и вывешивается в таком состоянии .
системный спикер , молчит . на майне горит красный led . кулер крутит . на кнопки реакции нет .
-состав ( не полный - где дотянулся ) -
Spartan-6 (+ 35...40 C )
am3 zcz30 ??? ( +36...40 C )
nand = 29f1g08abaea
DDR3 = Micron D9SHD 256MB
Serial Flash Memory - GD25Q40CTIGR (4Mb, 120MHz) - с нижней стороны майна
на майне надпись = UTG2025A Main Board Edition : V 2.0 20170315
на плате питания = UTG2062A_POWER_V(2.01)20170704
прошёлся осликом по шинам питания , глянул тепловизором - гуд .
uart пометил на фото . лог загрузки выкладываю .
может в логах кто нибудь разберётся ?я в них плыву недовольство, огорчение
пробовал в консоли команды boot , reset = мимо
от UNI-T и дилеров , походу бинарника не дождусь злость .......тупо молчат .
в логе загрузки спотыкается именно на этой строке
Open /dev/fpga :8!!!
/InternalFlash/
[ 24.262603] UBIFS error (pid 1868): ubifs_check_node: bad CRC: calculated 0x1683b8a2, read 0xcb156127
[ 24.272430] UBIFS error (pid 1868): ubifs_check_node: bad node at LEB 124:49616
..............................далее одни error
может NAND , вроде как о ней речь ? тогда какой командой её проверить ( хелп есть )?
где бы почитать на эту тему ?
попытался считать Spi флеш - GD25Q40CTIGR ( позиционный номер 4U3 ) = а она оказалась пустой шок . этого я вообще не понял .
как оказалось на кнопку PWR он таки реагирует - включается и выключается с неё . и внешний USB накопитель читает , судя по его цикличной индикации = явно просит прошивку . дык где её взять - вот самый сложный вопрос .
или может кто в курсе , как слить прошивку ( без вскрытия корпуса ) с заведомо исправного ?
   (3).txt  164.52 КБ  Скачано: 72 раз(а)
  help .txt  2.52 КБ  Скачано: 53 раз(а)
  .txt  495.8 КБ  Скачано: 55 раз(а)
s.fed
Сообщение #2 от 03/02/2022 09:24 цитата
sat1967, мне кажется в логе речь идет об этой мс https://datasheetspdf.com/pdf-file/704167/Xilinx/XC6SLX16/1
sat1967
Сообщение #3 от 17/02/2022 10:47 цитата
считал содержимое nand = https://dropmefiles.com/av4K2 ( ссылка действует в течении 6 дней ) = может кто разберётся в нём
хотя бэд блоков не обнаружено .
один момент не понял = NAND на 1 Гбит = 128 мегабайт . а содержимое прошивки у меня 132 мегабайта
igme
Сообщение #4 от 21/02/2022 02:11 цитата
sat1967 писал:
Ну насколько мне известно, так бывает только в одном случае - когда программатор кроме дампа пишет в файл ещё какую-то инфу. Может потом качну, гляну, 132 Мб дома не с руки качать...
s.fed
Сообщение #5 от 21/02/2022 09:30 цитата
sat1967, из даташита "Block size: 64 pages (128K + 4K bytes)".
