Мультиметр Mastech M832. Горит BAT на измерении R.
ildaronii
Сообщение #1 от 04/02/2022 14:48 цитата
Проблема с мультиметром Mastech M832 горит "BAT" при переключении на измерение сопротивления. Амперы тоже не верно мерит. VDC и VAC измеряет верно. Предшествовало - не отключил и мультиметр на холоде пролежал около 3 часов + пол дня, по итогу горела BAT и крона разрядилась до 8В. Поменял крону, протер всю плату спиртом.
Сам в схемотехнике не волоку. Кто подскажет где рыть что проверить?
s.fed
Сообщение #2 от 04/02/2022 14:56 цитата
ildaronii, а батарейку поставил исправную?
