Мультиметр M890G проблемма с Ж.К.
igor
Сообщение #1 от 30/01/2005 12:24 цитата
Уменя такой вопрос;невозможно установить изображение цифр и т.д. после замены микрухи(марку не помню) которая стоит под ЖКИ. Прошу помощи
ЖЕНЯ
Сообщение #2 от 31/01/2005 15:04 цитата
igor,а старую микруху соскреб?
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 01/02/2005 05:06 цитата
там 7106 стоит либо DIP либо планар
http://izmer-tech.narod.ru/oscil/oscil.html
http://izmer-tech.narod.ru/multim/multim.html
http://www.technica-m.ru/help.htm
www.mtu-net.ru/technica/
http://sterr.narod.ru/
http://rw6ase.narod.ru/index/pribor.html
http://www.cqham.ru/hpa/
http://www.qrz.ru/schemes/index.phtml?id=8&sub1=2&sub2=0&sub3=0&st=50&mh=25&order=top
http://netserv2.chg.ru/pub/hamradio/schemes/metering/
igor
Сообщение #4 от 01/02/2005 20:16 цитата
с микрухой понятно там всё ОК.Извините,что вопрос поставлен нетак. причина в токопроводящей резине под ЖК, видимо нет хорошего контакта и поэтому на индикаторе сплошные цифры буквы и т.д.Может есть какой совет по восстановлению резины? Прошу помощи
solis
Сообщение #5 от 01/02/2005 21:09 цитата
igor,
Наждачка нулевка на ровной поверхности (столе), без нажима резинкой проводишь 2 раза, не больше, и проверяешь результат. Более надежного способа не знаю.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #6 от 02/02/2005 02:46 цитата
обычно проминается со стороны платы.
1 протереть спиртом и перевернуть
2 протереть контактные площадки на плате и ЖКИ
нулёвкой я сомневаюсь
там как бутерброд
igor
Сообщение #7 от 02/02/2005 10:57 цитата
Спасибо за советы! 1-й совет m.ixа,2-йsolisа,будем пробовать улыбка
eduard28
Сообщение #8 от 04/11/2010 16:45 цитата
У меня в тестере плохо отображаются цифры (не все палочки ) в чем может быть причина?
Сообщение #9 от 04/11/2010 17:04 цитата
eduard28 писал:
- а ты его "кормишь" хорошо? голливудская улыбка
pabel
Сообщение #10 от 04/11/2010 18:33 цитата
eduard28,
В следующий раз потрать достойную сумму денег на прибор,и "палочки" долго не появятся или появятся, но Все какие нужны...
KRAB,
Ты же знаешь какой Этот год по кормам!. гы-гы
-20 dB
-20 dB
Сообщение #11 от 04/11/2010 21:31 цитата
eduard28, причины, как правило, две: либо индикатор через резинки недостаточно прижат к плате, либо наоборот, плата закручена "от души" русской, большой и широкой, и плату "сгорбатило". Есть ещё третья причина, но таки надеюсь, плату, резинку и выводы сегментов на стекле спиртом ты тёр и насухо протирал?
ДОБАВЛЕНО 05/11/2010 0:32 AM
ЗЫ: да, кстати... если резинки с двух сторон, таки индикатор правильно поставил?
eduard28
Сообщение #12 от 05/11/2010 23:43 цитата
Напряжение нормальное,Только вот сам прибор как купил лет 6 назад не разу индикатор в нем не трогал.
-20 dB
-20 dB
Сообщение #13 от 06/11/2010 02:45 цитата
eduard28, придётся потрогать. Может, плату "повело", может, индикатор от удара сместился... На химпроизводстве и в гаражах ещё забавнее бывает, когда дорожки от проца к индикатору пережирает нафиг (надеюсь всё-таки, что он у тебя домашний, совсем ручной)... Только разбирай аккуратно - чтобы не было потом вопросов "А как должны стоять ползунки на переключателе?". Лучше сразу сфотографируй, как они стоят изначально... Тебе же потом спокойнее будет. А то тут три четверти тем про мультиметры - с одной и той же проблемой, и часто - не решённой.
eduard28
Сообщение #14 от 12/11/2010 23:56 цитата
Спасибо за подсказку плата нмножко согнулась,при выпрямлении цифры показывают как положено нормально!
ДОБАВЛЕНО 13/11/2010 00:57
Немножко!
