Измеритель (L C R) Е7-11 как сделать кабель?
zhur36
Сообщение #1 от 20/03/2005 20:47 цитата
Достал по случаю измеритель (L C R) Е7-11,но без интерфейсного кабеля. Как сделать интерфейсный кабель? Подскажите у кого есть такой прибор. В инструкции на стр86 (приложение 11) есть схематичный рисунок этого кабеля, но не всё понятно. Там написанно : провода МГШВЭВ 0,35 (скрученны между собой с шагом.....на участке L), попарно или вместе? какая длинна этого участка L? Как соеденены экраны?
andgor
Сообщение #2 от 26/02/2010 22:12 цитата
Столкнулся с той же проблемой что и автор темы. Подскажите, как изготовить измерительные кабели.
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #3 от 27/02/2010 11:01 цитата
Кабель нужно искать родной,сделать его тяжело, да и показания получим с погрешностью.Длина "родного" 40cм,с одной стороны-специальные крокодилы[идут два провода на каждую из лап].C другой стороны-штеккера специальные-под гнезда[на каждый штырь-по проводу].
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 12:20
Добавлю:каждый провод-в отдельеном экране,сверху изоляция ПВХ,все вместе- в общем кембрике.Похоже-экран обжат в крокодилах на входе[видно в пластмассе запресован экран,центральный идет к специальной площадке на конце зажима.Точнее сказать не могу,ибо разобрать полностью нет воэможности.
andgor
Сообщение #4 от 17/03/2010 22:05 цитата
ANATOLISTESLA
Спасибо за отклик. Если не сложно можете прояснить пару вопросов по этому кабелю.
1. Если не сложно замерить сопротивление центральной жилы одного из кабелей. А то у меня что то в голове не сходится. Судя по описанию сопротивление должно быть 75 МОм, с другой стороны там же указано что изготовлен из провода МГШВЭВ 0,35
2. Что будет если подключить только по одной площадке контактного крокодила, будут ли вообще происходить измерения. А то у меня с самодельным вообще ничего не померить вот и думаю может с прибором что то не так.
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #5 от 18/03/2010 09:37 цитата
.Сопротивление самой центральной жилы 3\Ом.Это от штыря разъема до площадки на крокодиле.На каждую конт.площадку идет своя жила.Уточню по длине кабеля:40 см-длина общего участка+5см от разв.коробочки до штеккера и 4см с другой стороны-до крокодила..75Мом-скорее всего сопротивление изоляции.Поскольку прибор-это мост по сути,то без кабеля сбалансировать будет тяжело.Скажу проще-изготавливайте со всеми рекомендациями кабель,а если получится погрешность,ее нужно будет учитывать.
andgor
Сообщение #6 от 18/03/2010 19:53 цитата
Спасибо
ANATOLISTESLA
ANATOLISTESLA
Сообщение #7 от 19/03/2010 17:55 цитата
По поводу проверки работоспособности-без кабеля подключаем прямо к разъемам[в комплекте идут,правда не всегда]специальные зажимы,вставляются прямо в гнезда.
