тестер "Mastech" М-832
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #1 от 19/09/2006 18:01 цитата
Меряет сопротивления с ошибкой.на "2000к"-на холостом ходу показывает -2кОма,на "200к"-2.1кОм,на "20к"-2.14кОм,на "2000"-884 Ома,на "200"-с виду нормально,но ошибается на 1 порядок,звуковая прозвонка -860 Ом,но при замыкании показывает "000" и звенит
Sniper007
Sniper007
Сообщение #2 от 20/09/2006 07:37 цитата
Могу ошибатся, но такое чувство будто бы защита сработала. Ты его часом на омах в напряжение не пихал? Если так то надо найти транзистор (С9013 PNP) у которого база и коллектор соединены меж собой и заменить его (пробивает его не накоротко). Кстати подобная схема защиты применена почти во всех цифровых тестерах. Если нужна схема, то в журнале радио за 2001 год номер 9 страница 26 (доступен на FTP)
СанСанЫCH
СанСанЫCH
Сообщение #3 от 28/09/2006 18:57 цитата
Sniper007,спасибо,заменил,всё работает
Тему можно закрыть
DmitTrix
Сообщение #4 от 05/10/2006 00:11 цитата
2 Sniper007
СанСанЫCH писал:
Тестер "Mastech" М-832 ...
Sniper007 писал:
...если нужна схема, то в журнале радио за 2001 год номер 9 страница 26 (доступен на FTP)...
К сожалению, именно этот месяц на FTP почему-то отсутствует (проверено 4 окт. 2006). Нет ли у вас этой схемы? Если есть, выложите, pls!
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 05/10/2006 03:40 цитата
DmitTrix,
В поисках даташита или в свободном общении гляшь верхние посты, всё там и найдёшь.
DmitTrix
Сообщение #6 от 05/10/2006 12:46 цитата
Спасибо.
Поискал, нашел здесь и здесь (если ещё кому понадобится)
