Проблемы с тестером М 890F.
VTS
Сообщение #1 от 28/09/2006 20:27 цитата
Тестер М890F. Не всегда устанавливаются нули при переключении на измерение постоянного напряжения и совсем не устанавливаются на измерение переменного.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #2 от 29/09/2006 04:36 цитата
Схемкой могу помоч. см тут http://www.radiomaster.net/index.php?load=06&kat=6
Sniper007
Sniper007
Сообщение #3 от 29/09/2006 10:01 цитата
VTS, а на каком пределе не устанавливаются (если на милливольтах - то это нормально, у меня тоже не устанавливаются)? А если щупы меж собой замкнуть, падает до нуля?
VTS
Сообщение #4 от 29/09/2006 20:53 цитата
Не устанавливается по переменке на всех пределах, а по постоянному напряжению -хаотически, раз на раз не приходится.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #5 от 29/09/2006 21:25 цитата
VTS,
Поставь панельки на все микрушки.
Замени все операционники.
На других пределах измерения сопротивление и др, цифры стоят или тоже бегают.
Sniper007
Sniper007
Сообщение #6 от 30/09/2006 20:03 цитата
Я думаю на панельки не стоит, сперва стоит пропаять микросхемы, а также прочистить контактный переключатель.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #7 от 30/09/2006 20:18 цитата
Sniper007 писал:
По началу и я так думал.
Просто каждый раз что то выискиватьи перепаивать достаёт.
Вот и поставил цангочки.
GRiF
Сообщение #8 от 01/10/2006 18:42 цитата
m.ix писал:
а что так часто ломается???
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #9 от 01/10/2006 21:01 цитата
GRiF, Не так часто, за то времени экономишь на ремонт.
VTS
Сообщение #10 от 02/10/2006 19:13 цитата
Переключатель чистил много раз, потому, что это такое "Г", которое отказывает через неделю - две работы. На других пределах цифры "ставятся" нормально, проблемма только с Вольтами. Спасибо за советы, буду искать непропайки.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #11 от 03/10/2006 00:41 цитата
VTS писал:
операционник замены требует.
