Осциллограф С1-68. Отсутствует луч
willd
Сообщение #1 от 20/06/2007 10:40 цитата
У меня вышел из строя осциллограф С1-68! Схема имеется. По картам напряжений и сопротивлений всё в порядке. Нет луча, следовательно и развёрток. При выключении луч гасится в центре ЭЛТ. Возил в мастерскую - безрезультатно. Помогите, кто чем сможет.
gennadij
Сообщение #2 от 20/06/2007 11:34 цитата
willd, По картам напряжений и сопротивлений всё в порядке. Нет луча, следовательно и развёрток.
Этого не может быть, не внимательно проверяли. Что с режимом ( напряжениями ) на выводах ЭЛТ, и какие напряжения на пластинах X и Y.
willd
Сообщение #3 от 21/06/2007 00:43 цитата
Геннадий, Вы правы! Спасибо! Перепроверил все напряжения на электродах ЭЛТ, правда, своим мультимером DT890B+, другого нет. Не всё в порядке! На фокусирующем аноде -580В вместо -900В, а на 5-м аноде (акводаг) +1180В вместо +1500В. Завтра постараюсь проверить в/в выпрямитель и цепочку яркости и фокуса. Два вентильных столба 2КЦ106Б и конденсаторы залиты в чем то в брикет, также проблемма в проверке в/в конденсаторов 0,015...0,1мкФ.
Напряжения на ГОП, относительно корпуса 55В и 35В, на ВОП 70В и 85В, также относительно корпуса.
gennadij
Сообщение #4 от 21/06/2007 07:50 цитата
Имейте в виду, что цепи питания ЭЛТ не только высоковольтны, но и высокоомны, это значит что входное сопротивление вольтметра, должно быть как минимум на порядок больше сопротивления измеряемых цепей, а лучше на два порядка ( обеспечивается маленький процент ошибки ), поэтому R > 100 Мом, а таким входным сопротивлением, редкий мультиметр обладает. В отсутствии такого мультиметра, можно применить метод косвенного измерения ( пересчет по участкам интересующих цепей ), необходимо точно знать входное сопротивление прибора на измеряемом пределе, а это легко измеряется другим мультиметром, УДАЧИ.
BigIron
Сообщение #5 от 29/11/2007 22:49 цитата
До кучи замечу что у многих осциллографов(совдеповского производства точно) накал относительно корпуса часто находится под потенциалом порядка 500-2000 вольт! Такчто если собираетесь померять накал - не делайте это относительно земли, и запаситесь хорошими щупами, нето можно и место на кладбище раньше времени занять!
