dimaluk
принесли на запчасти мультиметр M 890F в разобранном виде.Собран на "коленке", внутри "капелька".Проблема-контактные пружинки(ползунки) вывалились.Помогите пожалуйста восстановить схему,если можно пришлите фото,ещё раз напомню что прибор не "родной". |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Дык вроде обсуждалась тема по этим приборам неоднократно, и ссылки на схемы были, поиском пройтись тяжело? |
dimaluk
БЕЗЫМЯННЫЙ, по ссылкам прошёл, но именно на этот девайс ничего нет. На "родной" M 890F есть и схемы принципиальные и расположение ползунков |
m.ix
Master Mixa
dimaluk
m.ix
Master Mixa
dimaluk,
Плохо аднака искал если ничего ты не нашёл.
Как спросишь так и найдёшь
Писать я ничего не буду.
Набери в поиске слово мультиметр и сам отпиши что нашёл.
Ответов там предостаточно один который тебе нужен он есть.
dimaluk,
Оформи тему правильно по твоей теме.
Иначе такой же как ты тоже будет искать и не найдёт ответ. |
vlakar
Была такая же точно проблема . Решилась разборкой аналогичного прибора , помню зарисовывал расположение контактов на барабане , если найду - пришлю |
-20 dB
dimaluk, в поиске по форуму смотрел? Название правильно набирать надо! M890F - латинскими буквами и никаких пробелов. Можешь отсюда скрпировать, можешь набрать M890* . Ссылок море. Одна из - http://monitor.espec.ws/section8/topic87992.html , дальше мне рыть не интересно. Где-то ещё должны быть про переключатели, в т.ч и сам фото выкладывал. |
-20 dB
dimaluk
спасибо DeBill за помощь, я сам ввёл всех в заблуждение некорректным вопросом т.к.на корпусе прибора маркировка M890F, а на печатной плате- DT890F.Расположение ползунков в переключателе этого гибрида отличается от M890F.Если кому надо, указываю шифр:переключатель смотрит влево, положение ползунков(6 штук) слева на право:1,2,6,8,9,10 |
