Автор | Сообщение |
Omon Ra
Народ! Помогите со схемой БП FSP204-2F01 , а то всё никак... Используется также в GRUNDIG, BEKO, BUSH. Искал её везде, где только можно - 0. Надо вычислить, что за транзисторы (Q4, Q13) стояли в обвязке МС 1207 (IC3) и какой номинал R47 у неё на 3й ноге. Q13 - вроде бы 2N4403 (2T на SMD корпусе SOT23, но не уверен - порвало корпус, видно только 2 и нижний кусочек Т, а может и Х, или ещё че - не знаю.) Работал он в паре с еще каким - то себеподобным - базы (если распиновка одинаковая у обоих) у них соединены, а с коллектора Q13 и той же 3й ноги 1207 идут дороги через стабилитрон на оптрон. Емитер Q13 через R20 (10 Ом) соединен с Q3 (ПТ 08N80C3). Коллектор Q4 уходит на транс Т2, а емитер через пару резисторов, диодов и кондёров на 1ю и 8ю ноги 1207 и через R11 тоже на Q3. Может кто и схемой удивит?... |
Omon Ra
Фрагмент платы. Всё, о чём идёт речь - выделено чёрным цветом
andros
Omon Ra, Кусочек даташита выложь , и здесь , и там . |
Omon Ra
Omon Ra
Всё. Q4 - n-p-n - 2N4401 (SOT23 маркровка 2Х) или BC847\848. Q13 - p-n-p - 2N4403 (SOT23 маркировка 2Т). R11 - 120 Ом (а не кОм!) R47 - по даташиту - либо 680 Ом, либо 22кОм. Добрые люди помогли - andros и RUZIK40 - за что им большое спасибо!
Но! На 6й лапе МС 1207 нет напряжения! (д.б. 14-16В) Либо не доходит до 8й ноги, либо микросхеме - писнес
Omon Ra
Всем привет. Тема ещё актуальна. Дождался микросхему 1207 (IC3). Прислали. Поставил. Не работает. Нашел КЗ стабилитрон (вроде 1N245 - красная, желтая, зеленая полоски) в обвязке IC2 4863G (между ногой 8 и 4,6). Поставил - BZY88c20. Не работает. Т.е. работает, как раньше, пол схемы - 12В есть, 24В - нет. Обозначил на фото связи ШИМа 24В (IC3 - 1207) и бустера IC2 TDA4863G. Прошу помощи у столкнувшихся с подобным.
4863G.pdf 370.11 КБ Скачано: 1361 раз(а)
B.B.
Omon Ra писал: | Поставил. Не работает. Нашел КЗ стабилитрон |
Тщательно проверяется вся обвязка, а потом устанавливается новая мс. У тебя все через одно место.
Стабилитрон поставил какой был под рукой. Что за ремонт?
Что теперь искать? Нет уверенности в иправности установленой детали. Ладно, по свободе посмотрю чем тебе можно помочь. |
Omon Ra
Да проверял я раньше всю обвязку... Даже сопротивления... Не говоря уже про стабы и прочие кондёры... В процессе настройки ему приснился большой, пушистый песец ) Тут уж, как говорят - воистину акбар ))) |
B.B.
Omon Ra писал: | В процессе настройки ему приснился большой, пушистый песец |
Начинай опять с заказа деталей. Модель ТВ укажи в названии темы. |
Omon Ra
Каких именно деталей? Зачем? - пол схемы - то работает (12в). А бустер один - и на 12В и на 24в...
Модели нет у меня. Телек без крышки. Но! такой ИБП стоит в Grundig Vision 32LXW 82-8510 TOP Ch. L6. Схему на него нигде не могу найти до сих пор.
ЗЫ Бросал 14В на 6-ую ногу IC3 - результат =0. Где - то на поляцком форуме вычитал, что стаб, кот. висит на транзисторе оптрона -Vz=14В. Пставил. Без изменений. Может в нём собака зарыта? |
B.B.
Omon Ra писал: | проверял я раньше всю обвязку... Даже сопротивления... Не говоря уже про стабы и прочие кондёры... | И после установки новой мс Omon Ra писал: | Поставил. Не работает. Нашел КЗ стабилитрон (вроде 1N245 - красная, желтая, зеленая полоски) в обвязке IC2 4863G (между ногой 8 и 4,6). |
Он мог закоротить только в случае когда напряжение питания мс приходящее на 8ю ногу превысило допустимое.
Если стаб закоротил, то что-то должно было защитное сгореть, но во всяком случае на 8ю ногу во время запуска
должно приходить какое-то напряжение. Если смотреть даташит, то напряжение не должно быть выше 20в.
Omon Ra писал: | пол схемы - то работает (12в). А бустер один - и на 12В и на 24в... |
Схему уже можно было подрисовать. Возможно есть ключ для включения второго напряжения.
Советую внимательней почитать даташит. Там все написано. И как работает, и какие напряжения и т.д. |
Omon Ra
Power Supply XLA194 - похоже, но всё равно не то. Слишком мало всяких транзистров\стабилитронов в обвязках МС. Нет еще одного оптрона. На оптронах нет стабов. А во вторичке -я вообще молчу. На плате одних только smd п\п - три дюжины. И четыре мосфета на радиаторах. Оригинальной схемы не нарыл...
Power Supply XLA194.rar 58.44 КБ Скачано: 2718 раз(а)
