Автор | Сообщение |
Банда Телепузиков
ну, в первом приближении.. осцилограммы не "правильные", т.е. БП если и работает, то в каком-то "кривом" режиме...
в каких точках конкретно снимал эпюры напряжений ??? |
Captain
ШИМ работает не в режиме, такое ощущение что перегружено в максимум. Что касается осцилограм, я не монстр, как понять на какой частоте работает? какой уровень напряжения и где по ним ноль? А какие напряжения выдает на выходах 24В и других? Написать то мог ведь.
Открывай даташит на микросхему и смотри типовые схемы, рой обвязку. |
Банда Телепузиков
отключи , для начала, разъём инвертора, и смотри питания запустив в рабочий режим... |
bandit170
Все напряжения мерились на трансе, Первых два снимка это первичка, с разным промежутком, на третьем снимке одна из двух обмоток на 24 вольта, блок питания полностью отключен от телевизора, Captain если ты мне найдешь или покажешь где скачать даташит на эту микросхему, я тебе поцелую ноги |
Банда Телепузиков
bandit170 писал: | блок питания полностью отключен от телевизора, |
любопытно, а как ты включаешь БП, если для работы ему требуется управление от процессорной части |
Captain
bandit170
Стен бай включаеться сразу как втыкаешь вилку в разетку, STR-Z4569 очень проста там стоит релешка вот её я замкнул перемычкой, а проц управляет релешкой |
bandit170
Сегодня размотал транс с ним все в порядке, не каких кз и витковых не обнаружено , а вод сам ферид вызвал какое то подозрения, центральная части сердечника не сходиться в обыщем там щель?Может так и должно быть? или сточить края чтобы её небыло?
Фото051.jpg 30.5 КБ Скачано: 1372 раз(а)
Фото054.jpg 32.17 КБ Скачано: 1349 раз(а)
Captain
bandit170 писал: | центральная части сердечника не сходиться в обыщем там щель? |
любой импульсный трансформатор мотается как дроссель (необходимо получить узкую петлю гистерезиса). Потому у них у всех эта щель есть. Иногда вместо нее вкладывают картон |
CHETLAN
Captain, зазора может и не быть все зависит от частоты транса, ну а в общем стандартный сердечник ни че спиливать не надо. |
B.B.
В однотактных трансах щель служит для предотвращения перенасыщения сердечника, а у двухтактных щель не нужна. |
bandit170
