Автор | Сообщение |
RifFox
Здравствуйте! Надеюсь на Вашу помощь в решении (или выяснении) проблемы.
На плазме Panasonic TH-R42PV7 чешской сборки июня 2007 года внезапно появилась вертикальная полоса в один пиксель через весь экран. При отсутствии сигнала полоса имеет синий цвет, но находится на экране не постоянно, а как бы "проскакивает" как неисправная лампа дневного света, причем более яркая в 5-6 см верхней части экрана и тусклая далее вниз. На белом фоне ее не видно. на других цветах полоса также меняет цвет. В процессе прогрева телека не меняется.
Доступа к донорским частям не имею. Визуальный осмотр внутренностей не выявил ничего сгоревшего. Что где мерять или на что обращать внимание - понятия не имею. Полосу сфоткал на паре разных кадров.
Если надо фотки каких-то (участков) плат - только скажите каких - сфоткаю.
Шасси - MD-42GH10E1N
Очень надеюсь на Вашу помощь. Заранее спасибо!
ПС. Возможно я и не прав, но кажется это что-то с дата-драйвером, но как его проверить...
panas_4.jpg 92.02 КБ Скачано: 3979 раз(а)
B.B.
Внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
В противном случае, тема будет удалена. |
andros
RifFox, Не лезь в плазму , если понятия не имеешь как работает . |
RifFox
andros - спасибо, пробовал - не помогает! |
andros
RifFox, А ты ещё попробуй . Обязательно получится ! А если серьёзно , то эта линейка и линейка PV8 оччень ненадёжны в качестве панелей . Максимум могу тебе посоветовать просмотреть и почистить адресные разъёмы и шлейфы , в районе деффекта . Если не поможет , то можешь огорчиться ! |
RifFox
Чистка разъемов - это, само собой разумеется, сделал в первую очередь - не помогло. Поэтому сюда и обратился.
Насчет "огорчиться" - это я уже вчера сделал (после чистки) и даже сделал предзаказ нового телека. Так что теперь можно смело получать понятие о работе плазмы на старом
Из идей в голове только попробовать воткнуть шлейф из матрицы в другой порт датадрайвера и посмотреть что будет с полоской....
С другой стороны жаль будет сжечь окончательно - можно на кухне повесить... |
Captain
RifFox писал: | Чистка разъемов - это, само собой разумеется, сделал в первую очередь - не помогло. |
Имеет место обрыв электрода адресника в панеле. Может иметь место разрушение выхода самого адресника - прими мои соболезнования. Вооще то я бы посоветовал не лезть, сам не сможеш поднять (по топику сужу - делитанский подход с рассуждениями и ответами, без обид).
У тебя 3 варианта:
Эксплуатируй как есть.
Тащи в сервис - договаривайся о цене на панель и работы по ее замене (она будет ох какая не малая). Самому менять не рекомендую - надо отрегулировать множество параметров после замены.
Или сделай пересадку нового адресника (50% успеха), но нужен донор и опыт. |
andros
Captain писал: |
Имеет место обрыв электрода адресника в панеле. .
Игорь , сам себе противоречишь однако ! Я чего и говорил за эти панели , сырые они . Когда работал на панас , имел горький опыт с этими матрасами . Либо прогар по сканам , либо адресам пипец . |
RifFox
Captain писал: | Вооще то я бы посоветовал не лезть, сам не сможеш поднять (по топику сужу - делитанский подход с рассуждениями и ответами, без обид). |
Совершенно согласен, никаких обид. Но, дело в том, что практика работы с электроникой имеется. Та же замена любой микрухи или даже изготовление новой платы в принципе не проблема, если исключить поиск/приобретение самих компонентов. А вот знаний маловато.
Captain писал: | У тебя 3 варианта:
Тащи в сервис - договаривайся о цене на панель и работы по ее замене (она будет ох какая не малая). Самому менять не рекомендую - надо отрегулировать множество параметров после замены. |
Замена панели меня мало интересует. При такой цене - лучше уж новый телек купить. (что я практически уже и сделал). А этот будет для приобретения навыков в ремонте и представление о работе плазмы
Captain писал: | Или сделай пересадку нового адресника (50% успеха), но нужен донор и опыт. |
Насколько я понимаю "адресник" - это что-то в самой панели (матрице)? Там куда все шлейфы идут? Туда я еще не добрался. |
andros
RifFox, Читай ликбез однако . Иначе это разговор с глухим , а пальцы уже устали , паяльник держать . |
B.B.
Captain писал: | Эксплуатируй как есть. |
Более разумного совета можешь не ожидать т.к.andros писал: | Иначе это разговор с глухим |
Captain
andros писал: | Игорь , сам себе противоречишь однако ! |
не совсем, про 50% писал потому что может быть обрыв адресного электрода или сам адресник. Тут пойди угадай что из них двоих. Мне кажется что адресник более живой чем электрод (сдесь тока гадание на пальцах). Электрод (судя по описанию висит в "воздухе") скорее всего порвало.
RifFox писал: | Насколько я понимаю "адресник" - это что-то в самой панели (матрице)? Там куда все шлейфы идут? Туда я еще не добрался. |
это микросхемы на гибких шлейфах расположенные на нижней и/или верхней кромке панели. Эти шлейфы приварены к стеклу. Обычно адресники объединяются в группы через платы. Как разбереш и доберешся до панели - смотри снизу. По линии можеш выйти на проблемный адресник (он управляет вертикальными электродами в панеле).
ДОБАВЛЕНО 02/11/2010 18:40
B.B. писал: | Captain писал:
Более разумного совета можешь не ожидать |
andros
Captain, Добавлю безполезный пост , к этой безполезной теме (выбор модератора) Ты не понял моего поста , я его не разделил на фразы, каюсь . Ну и да куй с ним . Факт что автор знакомый с макетированием , и изготовлением радиолюбительских схем , увы не поймёт сии прения . Ликбез нужно проходить , прежде чем постить на профессиональные темы . Как минимум . |
RifFox
Captain, огромное Вам спасибо за помощь. Где адрессник я правда уже нашел (он оказался на той части шлейфа которая была с лицевой стороны панели, потому я его и не увидел). Поменяв местами 6 и 1 шлейфы удалось убрать полосу к самому краю экрана. Теперь она вторая с краю. И вот теперь можно слушать советы тех кто говорил "эксплуатируй как есть" или найти шлейф с рабочим адресником.
Всем остальным - спасибо за напоминание почему я уже лет 10 на форумы не захожу! (без обид)
Тему можно закрывать или удалять или как тут с такими темами поступают. |
pabel
Цитата: | Всем остальным - спасибо за напоминание почему я уже лет 10 на форумы не захожу! |
И еще не раз зайдешь ,и брезговать не будешь.Телевизоры сейчас быстрей ломаются .чем десять лет назад. |
andros
RifFox писал: | Captain, огромное Вам спасибо за помощь. И вот теперь можно слушать советы тех кто говорил "эксплуатируй как есть" или найти шлейф с рабочим адресником. |
"Хорошее " спасибо однако ! |
sancio
И охота вам,ребята, слушать сказочника, который без опыта и специального
технологического оборудования за ТРИ ЧАСА адресные шлейфы местами
меняет! |
Captain
sancio, Всякое бывает. B.B. оч похоже что тема для корзины. |
B.B.
Captain писал: | B.B. оч похоже что тема для корзины. | Да пока пусть повисит. Я вверху фотки не исправлял, т.к. разбираемся с глюком по их загрузке.
А так конечно ей прямая дорога только на мусор. |
