TV Samsung LE-40M71BX/NWT, темный экран
slavae
slavae
Сообщение #1 от 11/07/2010 20:25 цитата
Здравствуйте!
TV Samsung LE-40M71BX/NWT шасси: GMS40HE. Звук есть, подсветка есть, нет картинки.
На T-con 400whc8lv1.3 приходят все синалы (питание 14В, RX LVDS - осциллографом)
Что мерялось на T-con при темном экране (см. рисунок) :
- поз. 3 - +1,63 В
- поз. 8 - +3,4 В
- поз. 4 - -5,6 В
- поз. 7 - +14 В
- поз. 1 - 0 В
- поз. 5 - +14 В
Должно быть
в поз.5 должно быть +21В, но при лог.1 сигнала tcon_rdy (находится с обратной стороны поз.2). При принудительном включении канала +21В ДС-конвертера поз.8 - на экране вертикальные цветные полосы.
При касании щупом/пальцем вывода 3 поз.6 появляется +14В в поз.1(идет с вывода 4 на 1,2,5,6 микросхемы поз.6) - на экране редкие вертикальные полосы (выводы 1,2,5,6 поз.6 и поз.1 - одна цепь).
Что делалось
пропаялись два ДС конвертера -поз. 3 и 8, прогрелся чип альтера до состояния "плавания". Результат нулевой.
Подскажите, что еще проверить или сделать?
Что за микросхема поз.2?
Заранее спасибо!
sancio
Сообщение #2 от 11/07/2010 22:50 цитата
Меняй весь T-con, не такой он дорогой, что-то я не слышал,
чтобы альтера отдельно поставлялась.
У меня вертикальные цветные полосы появлялись при замыкании
ключа поз. 6.
slavae
slavae
Сообщение #3 от 12/07/2010 09:20 цитата
T-con поменять всегда успею, интересно этот сделать.
rex85
Сообщение #4 от 24/12/2010 11:23 цитата
Поделитесь пожалуйста результатами, точно такая же проблема имеет место быть...
