Автор | Сообщение |
cen71
Телевизор Samsung LCD
модель LE32R81B
modelCode LE32R81BS/KLG
При включении телевизора Samsung c кнопки или с пульта 5 раз мигает красный индикатор потом небольшая 6-7 секунд задержка и происходит включение. Через 15 сек телевизор выключается и цикл повторяется бесконечно. Блок питания проверен все напряжения соответствуют, Скачек питания происходит сразу на всех выходных напряжениях кроме +5Vдежурного. Похоже что сброс происходит по управлению STAND-BY но отследить не получается. Подскажите где что можно проверить. Очень телик жалко.
БП.jpg 102.8 КБ Скачано: 2858 раз(а)
B.B.
cen71, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
то тему нужно оформить по правилам этого раздела. Вот они ----> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Кнопка "изменить" находится справа вверху твоего сообщения.
Диалог с Мастерами возможен только после оформления темы, результатов твоих замеров напряжений и т.д. |
cen71
B.B. писал: | cen71, специально для новичков разъясняю подробно. Это раздел по ремонту и если ты занимаешься ремонтом,
Ивините постарался исправить. |
Jenia59
Проверь осциллографом на наличие просадки +5 дежурки во время выключения.
Или подкинь +5в дежурки от другого источника, прямо после выпрямительного диода. (ничего не выпаивая!) |
cen71
Всем спасибо за помощь! Вопрос ремонта больше не стоит.Полностью заменили системную плату. (РЕШЕНО) |
CHETLAN
cen71, а в сервисе режим не менял? |
