SAMSUNG LE-40M51 шасси GML40KE не включается
alrin
Сообщение #1 от 15/12/2010 13:32 цитата
Телевизор Samsung Le-40M51BS , code LE 40 M51bsx/bwt
микросхемы на основной плате:
MSP 4410K B3, M30620SP, MST 9883CR-LF, DS PANELLINK,
SIL 9993CTG100, LM 1085 17-33, 78M08A, LM 358, MP 1583
Проблема: TV включается, звук есть, подсветка горит, а изображения нет .
На плате блока питания заменил
вздутые ёмкости по 5 Вольтам. В поиске нашёл, что надо менять
память 24с256. На плате BN41-00630B проверил все напряжения-
норма. А именно:
с блока питания приходят +12 и +5 Вольт
на самой плате ( см. выше) формируются +8, +5, +9, +3.3 Вольта.
Нашёл память 24с32 ( ic 901 ) заменил на новую
с записью FF. Телевизор включается, но без звука и изображения.
Пробовал входить в сервис : Power off, info, menu, mute, power on,
не получается. Нет ни звука, ни изображения. Может надо
родную прошивку?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 18/12/2010 14:46 цитата
alrin, тему вернул. Дополни информацией об инверторе.
Vita
Vita
Сообщение #3 от 18/12/2010 15:10 цитата
alrin,
alrin писал:
память 24с256.
Ну так и?
alrin писал:
с записью FF
Ты не ту память дергаешь, залей ее дамп обратно и не трогай то, чего не знаешь...256 память с обратной стороны находится
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 19:12
и фото майна с обратной стороны давай
alrin
Сообщение #4 от 18/12/2010 21:04 цитата
VITA, я всю плату проглядел, но не нашёл эту 24с256! Фото прилагаю.
Я и по схеме смотрел, не нашёл. Покажи, пожалста!
А фото инвертора я не сделал, телик стоит у клиента.
ДОБАВЛЕНО 18/12/2010 22:11
плата BN41-00630B. обратная сторона
  P1070587.JPG  319.01 КБ  Скачано: 3233 раз(а)
alrin
Сообщение #5 от 19/12/2010 07:05 цитата
А что за микросхема А21SC ? Может эту память
надо менять?
Из инета выяснил, что это 24с02, но никак не 24с256.
Vita
Vita
Сообщение #6 от 19/12/2010 12:48 цитата
alrin писал:
надо менять?
не трогай, это к разьему DSUB относится...жди понедельника, посмотрю, скажу
INTREPID
Сообщение #7 от 19/12/2010 13:48 цитата
alrin писал:
надо менять?
EDID там находится,для опознания компоутером устройства и возможных разрешений для данного устройства, не лезь к ней.
Vita
Vita
Сообщение #8 от 19/12/2010 13:52 цитата
alrin, я кстати по твоему фото так и не вижу-ты экран снимал?
v15
Сообщение #9 от 19/12/2010 14:37 цитата
Vita писал:
А разве не рядом с процессором, под экраном?
alrin
Сообщение #10 от 19/12/2010 19:25 цитата
Экран я не снимал. Может быть это там!
alrin
Сообщение #11 от 22/12/2010 17:06 цитата
VITA, до какого понедельника мне ждать? Где же
всё-таки находится та память 24с256 на которую все
указывают? Полтергейс какой-то!
Vita
Vita
Сообщение #12 от 22/12/2010 17:57 цитата
экран сними, епрст
alrin
Сообщение #13 от 23/12/2010 18:18 цитата
'Экран не снимал, но через дырочки в нём всё просмотрел
с лупой: нет там памяти! Да и по схеме только 24с32.
Это в другом Samsunge LE-40r82 стоит 24c256. А у меня LE-40M51BS.
Вопрос открытый: что делать?
sancio
Сообщение #14 от 23/12/2010 18:53 цитата
А почему обязательно майн? Может это Т-кон?
Матрицу не указал, может она автоном имеет.....
alrin
Сообщение #15 от 23/01/2011 19:59 цитата
Всем привет! Телик я сделал. Самым прозорливым оказался sancio , за что ему
отдельное спасибо. Дефект оказался прост - на плате T-con был сгоревший предохранитель!
Фото прилагаю. Кстати, у меня осталась исправная плата BN41-00630B . Если кому
нодо, то могу выслать. Всем участникам спасибо.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 от 23/01/2011 22:00 цитата
alrin писал:
Его нужно было проверять в первую очередь. А так .....и тема получилась.
Не забудь закрыть, если все ок!
