LCD Toshiba 23WL46 не работает БП
На страницу Пред.  1, 2
мастер-ломастер
Сообщение #21 от 14/05/2011 22:11 цитата
Иванн Иванов, потрогай ТПИ , может сердечник "плавает"
edin
Сообщение #22 от 14/05/2011 22:21 цитата
Было как-то похожее поведение БП,виновником оказался ТПИ,снимали с рабочего на подкидку.
vebs
Белгородец
Сообщение #23 от 14/05/2011 22:44 цитата
Про На ТПИ не думай,это полный бред.
Иванн Иванов писал:
Нога 6 по даташиту напрямую присоединена к истоку транзистора. У меня через резистор сопротивление которого показывает 190 кОм.
Не много ли?
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #24 от 14/05/2011 23:40 цитата
И на фото платы вроде как перемычка.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #25 от 15/05/2011 05:49 цитата
Иванн Иванов писал:
У меня не 0,1 Ом а 1 Ом.))))
Иванн Иванов писал:
Обратная связь через оптрон я так понимаю?
Замени все детали на новые или купи новый БП, ну или отдай тому кто сможет в трех деталях разобраться.
Иванн Иванов
Сообщение #26 от 15/05/2011 12:12 цитата
Приношу извинения за отсутствие. Причина-делал БП и доделал. Начнем с конца.
В.В-я всегда все делаю сам-это моя слабость. Тупики бывают думаю у всех. Хотя это и не тупик а просто приглашение помозговать. Потому спасибо всем откликнувшемся.
vebs1969 - Про ТПИ я и не думал. Генерация ведь есть в режиме ХХ. Да и убить его трудно. Резистор в 190 кОм-действительно много-он подгоревший. По остаткам цифр вроде как 102 или 112. После замены R8 (по схеме из даташита SG6841) с моих впаянных 1 Ом на родные 0,15 Ом (Просто не было такого резистора у меня раньше-вот причина такого самовольства) и замены подгоревшего 190 кОм SMD-резистора в цепи ножки 6 SG6841 на 100 Ом БП работает.
История такого разноса БП. Горел он аналогично два года назад. Дело обошлось тремя деталями- ШИМ, полевым транзистором и предохранителем. Но предохранитель на замену был применен грубее чем надо. Результат-сгорание ряда компонентов помимо тех-же трех.
Еще раз благодарю за терпение и понимание моего недопонимания. Тема закрыта.
vebs
Белгородец
Сообщение #27 от 15/05/2011 12:26 цитата
классно! токовый 0,15 Ом и резюк100 Ом БП работает! улыбка Только долго шел к очевидному! подмигивание
Иванн Иванов
Сообщение #28 от 15/05/2011 12:35 цитата
Я за него садился по вечерам и иногда. Он мой-мне не горело. Резистора не было-пока купил, потом в машине забыл)))))))))))))))))))))))) Ну пообщались-кому хуже-то от этого? голливудская улыбка
ДОБАВЛЕНО 15/05/2011 13:38
Схемы нет-резистор наполовину подгорел (SMD)-надписи не видно. По даташиту (100 Ом) его вообще нет. Я так пробовал - вообще без него-с закороченным-не работало. Правда это с R8=1 Ом (вот это ошибка видимо).
Интересно, что закоротив R8 картина не менялась (тоже пробовал).
vebs
Белгородец
Сообщение #29 от 15/05/2011 12:49 цитата
Можно и до 200 Ом поставить.А вот токовый от 0.15 до 0,47 Ом. Но никак не 0 Ом или 1 Ом!
Иванн Иванов
Сообщение #30 от 15/05/2011 13:27 цитата
Согласен-теперь вижу.
