Daewoo DLP32C5 ЖК-тв шасси SL500 не запускается
oll55
Сообщение #1 от 03/02/2011 02:12 цитата
Не запускается Daewoo DLP32C5 шасси SL500 .Напряжения 1.8в,3.3в,5в в деж.режиме есть.LED -индикатор на все кнопки пульта ДУ реагирует(мигает красный-зеленый) кроме кнопки включения.Реле не щелкает.На нажатие кнопок на самом ТВ никак ни LED-индикатор,ни ТВ не реагирует .Как-будто какая-то блокировка на включение стоит.Может у кого такая проблема возникала.Буду премного благодарен если подскажете как ее решить.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 03/02/2011 08:30 цитата
oll55, коль открыл тему в разделе по ремонту, то будь добр тему оформить
по правилам этого раздела. Они здесь ---> http://monitor.espec.ws/section31/topic114128.html
Для корректировки сообщения есть кнопка "изменить" в твоем сообщении справа вверху.
iv-9
iv-9
Сообщение #3 от 07/06/2011 10:20 цитата
Чистую EEPROM, а лучше c прошивкой
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 07/06/2011 11:24 цитата
iv-9, клиента от Мастера не можешь отличить? Или замечание модератора по оформлению темы тебя не интересует? А?
