Автор | Сообщение |
ДИЛЬШОД
китайский жк телевизор TOSHIBA REGZA без модели. проблема с блоком питания. марка блока питания HM-400W-110V-12V что то в этом духе. выходы 12 и 110-130 вольт (для питания инвертора). 12 вольт в норме а вот по 110 вольт проблема такая. стоят два двойных диода MUR10100 на выпрямление 110 вольт, одна половина одного диода была пробита и в первичке сгорел один из транзисторов E13009L, их там
два, включенных последовательно. при замене E13009L(в большом корпусе) на E13009-2( в маленьком корпусе) и замене двойного диода
на приблизительно схожий вариант по сопротивлению (5L20) история повторяется, сгорат и транзистор и двойной диод. шимка стоит KA7500B.
блок питания похож по построению на бп от компьютеров, особено часть с 110-130 вольт. менял шимку на аналог TL494CN и электролиты в обвязке шимки и по выходу питания 110вольт, но в начале блок питания трещал ,не было выхода 110 вольт, далее при замене двойного диода на другой тип, выход 110вольт появился но не стабильно 84-96 вольт, менялся постоянно, при дальнейшем включении, всё повторилось сгорели двойной диод с транзистором. встречаю уже второй такой телик с подобным названием и с подобным составом ( бп, инвертор). хотел узнать кто может встречал подобную проблему и решал её как-то. хозяин говорит что телик почти не работалю ущё забыл сказать что с вентилятором, в первом и во втором телике они не были подключены.и хотел добавить тоже что бывают китайские жк телики с питанием 24 вольта и 12вольт. и почти таже проблема встречается в данных бп сгорает один из ключей включенных последовательно и прегревается дроссель включенный в цепь питания 24 вольта, последовательно. |
B.B.
ДИЛЬШОД писал: | и замене двойного диода
на приблизительно схожий вариант по сопротивлению |
Это что-то новое. Замеряешь сопротивление диода и меняешь на диод с таким же сопротивлением.
Ну да ладно. Скоро премию тебе дадут Нобелевскую. Давай состав шасси и желательно фото БП. |
ДИЛЬШОД
вот фото бп http://www.gz-yghm.com/xmb/product/AGP_10_href.html . а состав шасси пока не знаю но завтра спишу, только помню только что проц под радиатором. а насчёт диода, просто один раз сталкнулся, поставив по выходу 24 вольта SBL2040 и бп не запустился. потом замерив сопротивление другого соеседнего тоже по 24 вольта(стоят два паралельно) понял что прямые сопротивления разные, поставив с примерно таким же сопротивлением диод, напряжение пошло. есть же диоды шотки и простые.
ДОБАВЛЕНО 03/03/2010 20:05
неужели нет ни у кого хотя бы схемы на этот блок питания или на похожий.
B.B.
ДИЛЬШОД, это фото мне напомнило изречение одного бойца, который прислал маме фотку со службы
и написал на ней -" Мама, крайний справа в потивогазе это я". Давай уж сфоткай внутренности со своего БП.
Касаемо диодов. Твоим методом можно определить где катод, а где анод. Опытный Мастер может еще определить какой он структуры и т.д.,
но на какое напряжение и ток по сопротивлению не определяют. Не знаю, осилишь ли ты ремонт с такими познаниями? |
ankol62
Доброго времени суток! Недавно ремонтировал данный Б/П. Схемотехника сродни китайским компьюторным блокам питания.Просто добавлено ограничение по току через токовый тр-р Т4.Телек пришол после нескольких мастеров.При включении на выходе +110В было заниженное плавающее напряжение от 75 до 95 В.Транзисторы грелись как утюги. У одного из выходных диодов откушена одна половина.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 21:05
В базы выходных транзисторов кто-то впаял сопротивления по 0,47 Ом аж пятиваттные Наверно чтобы точно не сгорели!
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 21:10
Проделано: Запитан шим 7500 от лаболаторного источника.Выходные импульсы присутствуют, но на коллекторах предвыходного каскада (обмотки тр-ра Т3) разные осцилограммы!
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 21:18
Разматываем трансформатор и видим чудо китайского производства "симметричные" коллекторные обмотки имеют одна 24 витка вторая 44 витка! Базовые обмотки для силовых транзисторов по 10 витков, НО!! намотаны сложенным вдвойне проводом.Отсюда - очень большая вероятность пробоя выходных транзисторов! Намотал трансформатор с нормально изолированными обмотками и симметричным количеством витков.
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 21:28
Транзисторы установил 13007. Диоды там стоят FML34S 400 Вольт 2*10 Ампер ультра быстрые. Всё прикрутил на место Для НОРМАЛЬНОГО теплоотвода пришлось сделать под диоды алюминиевые прокладки а транзисторы посадил через слюду.А теперь самое важное: При установке задней крышки телевизора она ЗАКРЫВАЕТ отверстие вентилятора!!! Вырезаем отверстие в крышке телевизора
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 21:32
Закрываем его декоративной решёткой включаем телек на прогон и радуемся тому что отремонтированный блок питания это не самое горячее место в данном девайсе! Кстати по такой схемотехнике встречаются и 24х вольтовые блоки питания!
ДОБАВЛЕНО 24/06/2011 21:35
Блок работает стабильно, 110 при нагрузке 1,75 ампера не проседают
Осцилограммы.jpg 58.51 КБ Скачано: 2096 раз(а)
B.B.
ankol62 писал: | Вырезаем отверстие в крышке телевизора | Продай китайцам патент на отверстие. |
ankol62
B.B. писал: | ankol62 писал: | Вырезаем отверстие в крышке телевизора | Продай китайцам патент на отверстие. | С удовольствием! Только где найти ентого китайца? |
