Автор | Сообщение |
Petrovich-v
КОД МОДЕЛИ LE32A451C1XRU
ТИП МОДЕЛИ LE32A451
ПАНЕЛЬ T315XW02 V.L
ПЛАТА СКАЛЕРА :
НАЗВАНИЕ ПЛАТЫ T315XW02 VL CTRL BD
31T03-C01
СКАЛЕР AUO-039
MAIN-ПЛАТА:
НАЗВАНИЕ ПЛАТЫ 450_READY_rev_983A
BN41-00983A 2008.01.30
ПРОЦ. SEMS01
DNIe
0813F-LF
ФЛЭШ 25L1605AM2i
ОПЕРАТИВКА EM6A9160TS0A
ПАМ. IC3005, 3006, 3007, 3008 - A21SC, IC5004 - 2EB=24C256
ТЮНЕР HTM2-6L2\235S
Со слов клиента пришли гости и чужие дети остались одни с ТВ, когда взрослые вернулись то ТВ уже показывал ненормально экран выбелен изо в негативе.
Осмотр ничего подозрительного не выявил. Пробовал атономный запуск панели тест идет но все выбелено долго не держал но изображение явно и в автономе ненормальное.
Напряжения с БП в норме без пульсаций.
В сервисе пробовал менять тип панели не помогло.
Делал factory reset -безрезультатно.
Спецы дайте хоть какой толчок где рыть аппаратную часть или программную?
Опыта по ремонту ЖК пока мало.
SV
Цитата: | Пробовал атономный запуск панели тест идет но все выбелено |
Так и зачем после этого фактори ресет и типо панели играться. И так ясно, что проблема в панели (теконе). Смотри напряжения с т-кон на панель. |
B.B.
Petrovich-v, нормальное фото T-con выложи сюда. |
Petrovich-v
Фото T-con:
ДОБАВЛЕНО 01/04/2011 17:09
Цитата: | Так и зачем после этого фактори ресет и типо панели играться. И так ясно, что проблема в панели (теконе) |
В автономный режим панель переводится подачей 1,5 вольта на КТ AGMODEN.Эта КТ выходит на шлейф-1 pin. При этом шлейф от майна не отключается. Поэтому это не совсем автономный режим, и все параметры панели задаются с майна или я не правильно предполагаю?
ДОБАВЛЕНО 01/04/2011 17:17
Цитата: | Смотри напряжения с т-кон на панель. |
Знать бы где что должно быть, схемой не поможете? А схемы т-кона неверное не существует? |
B.B.
Petrovich-v, вот тебе в помощь.
T315XW02_VL.pdf 682.1 КБ Скачано: 4713 раз(а)
Petrovich-v
B.B., Спасибо за даташит на панель, но там к сожалению схемки T-con нет, входной разьем расписан но там 30 контактов а у меня 32 и совсем не такие сигналы, а выходной разьем с T-con вообще не расписан. Но как я понял из всего изученого питание панели должно быть 24 В, а у меня на выходе T-con на 74,75 контактах AVDD =15.6 В.
Преобразователь на тконе собран на ИМС TPS65161. Это ненормально? |
CHETLAN
Petrovich-v, озвучь все напруги на теконе, одного AVDD не достаточно. Если не знаешь какие, то скачай даташит на преобразователь. |
Petrovich-v
Вообщем сижу разбираюсь в принципах работы T-con, т.к. познаний в этом у меня катастрофически мало. Разобрался что "питание панели должно быть 24 В" -это питание для инверторов, а не панели. Преобразователь на ИМС TPS65161 в принципе по даташиту больше 19 вольт дать не может. Даю напряжения на T-con, по моему все в порядке.
CHETLAN
Petrovich-v, на теконе вроде напруги в норме, придется смотреть доходят ли питания до драйверов самой матрицы (хотя по фото есть сомнения, может все таки софтовая проблема)
ДОБАВЛЕНО 04/04/2011 21:54
для обозрения ознакомься здесь |
B.B.
Цитата: | хотя по фото есть сомнения, может все таки софтовая проблема | Похоже что так и есть, хотя не помешает пропаять разъемы и почистить шлейфы, а также
на шлейфе матрицы посмотреть эпюры напряжений. |
Petrovich-v
Цитата: | может все таки софтовая проблема |
Какой софт нужно править? |
Petrovich-v
Интересует сигнал на 9 пине разьема, на что он влияет?
Captain
Petrovich-v писал: | Интересует сигнал на 9 пине разьема, на что он влияет? |
пока не грей по нему голову. Он переворачивает тип передачи данных с LVDS. если не правильно выставиш - изо будет инверсно переливчатым. У тебя же проблемма в панеле и/или в тконе. Попробуй следующее - отмеряй напруги на тконе с подключенным стеклом и отключенном.
Мне не нравиться твое напряжение Vcom1. Вооще все напряжения там надо смотреть осцилографом, тестер беспомощен в поиске проблемм. |
Roger Wilco
Petrovich-v
Roger Wilco, ТВ отдан без ремонта, клиент торопливый, а за ссылку спасибо - интересная тема. |
Roger Wilco
Petrovich-v, пусть торопится клиент, ему скажут менять панель, а ее можно элементарно отремонтировать, потому как напряжения VCom у тебя явно нету, осталось вычислить, где трабла - на т-кон или на планке, идущей к стеклу. |
B.B.
Roger Wilco, кино было уже полгода назад.Petrovich-v писал: | ТВ отдан без ремонта, |
Roger Wilco
я даже и на дату не глянул. |
