Samsung LE26A330J1 экран светлый изображения нет, звук есть.
KERRY26
KERRY26
Сообщение #1 От 16/10/2011 20:14 цитата
После долгого прогрева постепенно проявляется изображение, затем полностью восстанавливается, потом начинает стоп кадр появляться, потом негатив. Напряжения замерял все соответствуют написанных на шлейфах, Пробовал пропаривать в пленке 50 часов, как уже писалось на форумах, не помогло. Похоже на матрицу, но вот смущает СТОП КАДР, из за матрицы этого не должно быть, думаю все таки МАЙН плата, по обработке сигнала, подскажите кто сталкивался.
Состав: процессор SEMS01
0833B-LF
Матрица V260B1 -L04
БП: MC33067P, A6159,48636
Инвертор: OZ964GN, BA2902F,BQ725U
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 От 16/10/2011 20:16 цитата
KERRY26, основной состав в тему допиши и матрицу.
GAMIN
Сообщение #3 От 16/10/2011 20:44 цитата
Похоже на отслоение шлейфа на матрице. Была по описанию такая- же проблема. и стоп кадр тоже был http://monitor.espec.ws/section31/topic122783p20.html LCD Samsung LE26S81B Ремонт шлейфа панели V260B1-L04 (в картинках)
KERRY26
KERRY26
Сообщение #4 От 16/10/2011 22:32 цитата
GAMIN, матрица такая же как на этом, поизучаю...
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #5 От 16/10/2011 23:28 цитата
KERRY26 писал:
именно из-за матрицы. Даже если и кажется, что шлейф виноват и при его легком шевелении изо восстанавливается все равно лучше сначала кидать проводки с пятаков строчных драйверов на планку ( да и быстрее при наличии навыка), да все это уже расписано пытливыми участниками форумов. Но без микроскопа и твердой руки это не сделать, а уж если в первый раз....
KERRY26
KERRY26
Сообщение #6 От 26/10/2011 15:08 цитата
Пробую сейчас пропаивать(облуживать) пятаки на шлейфе, подсказали тему именно по этим матрицам, один шлейф пропаял который обычно бывает неисправен,их там три, но пока нет результата, буду дальше.
tit7861 на планку- это ближе к стеклу премычки кидать?
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #7 От 26/10/2011 20:03 цитата
какие, нафик три - там шесть шлейфов с вертикальными столбцами - с планки в стекло и еще три уха с боковыми драйверами. Залуживать пятаки - это не есть пропайка и никакого результат принести не может. Ищи по форумам есть тема, где все подробно расписано.
В личку кинул тебе секретную ссылку, думаю, что с таким уровнем тебе ее не поднять, но успехов все-таки голливудская улыбка
KERRY26
KERRY26
Сообщение #8 От 27/10/2011 01:03 цитата
Сколько шлейфов я все не пересчитывал потому что начал пропайку пока с одного края стекла. Спасибо за секретную ссылку, Я не знал что ЖК телевизор приравнивается к ракетному комплексу "ТОПОЛЬ" по уровню секретности. Я выложу твою ссылку сюда может кому нибудь еще поможет http://monitor.net.ru/forum/viewtopic.php?t=375748. Я накопал информацию об этой матрице скинули ссылку,с фото, но там речь шла о пропаивании пятачков, поэтому я и спросил о перемычках, о них там речи не было, но видно прикалываться проще чем ответить.
Captain
Captain
Сообщение #9 От 27/10/2011 04:44 цитата
KERRY26, ссылка вовсе не секретная, поисковики не только на эту ссылку тебя выведут. Ткни в свою ссылку поймеш.
Насчет панели - на ухе боковом надо прокинуть 4 проводника (Von, Voff, и еще 2, вспомню - опишу) до планки. И вся задача...
здесь все что так ты хочеш, а искать не хочеш (тоже секретная да нельзя). все в картинках, тока открой архив
tit7861
Сам по себе
tit7861
Сообщение #10 От 27/10/2011 06:28 цитата
дык, я не прикалываюсь так особо то, помочь хотел, если бы ты скопировал мою ссылку в адрессную строку браузера, то и вышел бы на нужную тему, а потом по ней и на вторую.Я б еще землю прокинул и crv, а не поможет - тогда все. А вообще можно попробовать вызвонить дорожки в стекле, и там где сопротивление окажется выше, те и соединить, может, окажется, что только и один-два.
vebs
Белгородец
Сообщение #11 От 27/10/2011 09:53 цитата
KERRY26 писал:
Что ты там паяешь - чудак человек? подшучивать, дразнить
KERRY26
KERRY26
Сообщение #12 От 27/10/2011 12:04 цитата
Эту тему я видел, один человек мне написал что так делал и ничего не помогло, ну раз говорите что работает, попробую. подшучивать, дразнить
vebs
Белгородец
Сообщение #13 От 27/10/2011 15:22 цитата
Если у того человека руки кривые, то выбор не велик - только асфальт укладывать.
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #14 От 28/10/2011 18:05 цитата
Не надо ни чего зажимать (прижимать), дублировать нужно, все уже давно разжевано.
DNS
