DAEWOO DLP-32C3 яркость не регулируется
SuperDron
Сообщение #1 от 27/08/2010 17:01 цитата
DAEWOO DLP-32C3 chassis SL-223P
процессор SVP-PX66
память 24C32L1
тюнер FQ1216ME/IH-5
питание W20NM60
M16C M30620SPGP
223P-M-061122
звук MSP 4610K D6
K4D263238I-50
Не регулируется яркость, остальные все функции работают.Не опознаёт бегущую строку, вместо букв черточки. Прошивку менял, т.к. родная была битая, не работал первый метровый диапазон. Подскажите что делать? Заранее спасибо!
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #2 от 27/08/2010 17:26 цитата
SuperDron писал:
Внимательно прочитать ЗДЕСЬ и привести тему в порядок.
В противном случае, тема будет удалена.
SuperDron
Сообщение #3 от 09/10/2010 12:05 цитата
Никто с такой проблемой не сталкивался?
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #4 от 09/10/2010 18:04 цитата
На чем собран инвертор?
SuperDron писал:
Какую установил?
andros
Оленевод
andros
Сообщение #5 от 09/10/2010 18:14 цитата
B.B., А при чём тут инвертор ? Если дело явно в ПО .
SuperDron, Поддержу вопрос B.B., .
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 09/10/2010 18:19 цитата
Чисто для темы. голливудская улыбка
andros
Оленевод
andros
Сообщение #7 от 09/10/2010 18:26 цитата
B.B., Понял ! подмигивание
Rudi
Rudi
Сообщение #8 от 28/10/2011 17:02 цитата
Я конечно извиняюсь ,а чем все закончилось.??? Сижу с таким же дефектом на таком же аппарате ?!
Captain
Captain
Сообщение #9 от 28/10/2011 17:23 цитата
Rudi, с тебя и ответ
CHETLAN
CHETLAN
Сообщение #10 от 28/10/2011 17:38 цитата
Rudi, а что сам то делал в плане ремонта?
Rudi
Rudi
Сообщение #11 от 29/10/2011 10:26 цитата
Поменял память, ставил чистую ,с прошивкой регулировки нет ни яркость ,ни контр,звук регулирует
Rudi
Rudi
Сообщение #12 от 29/10/2011 14:55 цитата
Питание все в норме ,подскажите пожалуйста куда копать ?
Rudi
Rudi
Сообщение #13 от 30/10/2011 12:56 цитата
Похоже все свелось к неисправности панели LTA 320WT-L06
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #14 от 30/10/2011 13:00 цитата
Rudi писал:
Сам придумал или есть аргументы.
andros писал:
дело явно в ПО
Понял о чем речь?
Rudi
Rudi
Сообщение #15 от 01/11/2011 21:48 цитата
Понял.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 от 02/11/2011 07:37 цитата
Rudi писал:
Понял.
Ну вот и ладненько.
andros
Оленевод
andros
Сообщение #17 от 02/11/2011 07:46 цитата
Rudi писал:
Понял.
Отлично ! голливудская улыбка Тема по ссылке вообще не понятно чем закончилась .
LG
