TV LCD Samsung LE20S81B. Горит MBR20100 в ИП
andrey-k
andrey-k
Сообщение #1 от 04/01/2012 21:19 цитата
Состав и фото выложу позже.ИП IP-51135t, 6 трансов инверторов TG-008 ny0813dc, 2 сборки 6p8k3, проблема--горит диод по 12в..питание инверторов.При отключенных инвериорах 12,5в.. при работе 10,2в.. соответственно начинает сольно греться MBR20100 и вылет последующий, даже 30амп..вылетел.Из компонентов инверторов не греютя,подозреваю трансы,но как их определить,при прозвонке отличие только у пары на примерно 20Ом.Вопрос-как лучше определить транс с утечкой или повышенным током потребеления.Отдельно подкидывал лампы -работаю нормально. Литы все нормально рабочие-претензий к источнику нет.С уважением.И ещё- как обзывается в поиске транс инвертора?
jam-007
Сообщение #2 от 09/01/2012 23:23 цитата
Вопрос-как лучше определить транс с утечкой или повышенным током потребеления. Отдай мастеру - пусть он определит! Транс в любом состоянии не приведёт к вылету 30 Амперного диода Здесь был Я !
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #3 от 09/01/2012 23:44 цитата
Если ничего не греется,проблема в самом диоде-не успевает переключаться.
andrey-k
andrey-k
Сообщение #4 от 10/01/2012 16:17 цитата
Я потому и спросил про трансы что сам в сомнениях.Схемку прилагаю (большой рахмат кто выложил).Вообщем сам блок инверторов в работе потребляет 2,7А, замерял в цепь предохранителя питаня F301, при таком токе что-то же должно греться,нет всё в норме.Про диод, поставил родной MBR20100 то-же закипает ,долго не жду до вылета.Литы проверены и подкинуты-без изменений.Главное ток по 13в с ИП указан 0,6А, и в защиту не уходит.
  BN44-00115C.rar  366.35 КБ  Скачано: 1044 раз(а)
sancio
Сообщение #5 от 10/01/2012 17:35 цитата
1.В разделе мониторов была инфа, как обмануть такой инвертор, чтобы он работал без
одного трафа - проверяй по очереди
2. Как работает ИП на эквивалент нагрузки( напр. автомоб. лампу 12В 2А) ?
Если тоже греется, может, частота ШИМ сильно вверх ушла
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #6 от 10/01/2012 21:15 цитата
Поставь ultra fast диод и забудь про это.
andrey-k
andrey-k
Сообщение #7 от 10/01/2012 22:04 цитата
Т.е. ток инвертора в норме,проблема в диодах?,попробуем заменить.
Нагрузил 13в на лампу 26ватт 12в- засветилась и защита -моргание лампы. Куда деть ток инвертора 2.7А. Частота на диодах 64,4кГц,по даташиту нормально.
andrey-k
andrey-k
Сообщение #8 от 11/01/2012 14:12 цитата
Большой рахмат Ивану, подкинул спарку PR3004 от компьютерного блока-напряжение в работе 12.05в..,ток инверторов остался 2.7А но результат положительный есть,надо доработать ещё.
andrey-k
andrey-k
Сообщение #9 от 12/01/2012 08:58 цитата
Большой благодарю Ивану Зенину и sancio,аппарат работает.И в голове много чего прибавилось.
andrey-k
andrey-k
Сообщение #10 от 13/01/2012 20:19 цитата
Для пущей надёжности поставил STPS40L45 (стоит 15р) еле выбрали с продавщицей,особого ассортимента нет...-напруга в дежурке увеличилась до 13,5в., в работе 12,7в..радиатор намного холодней стал.
