Автор | Сообщение |
Yurius_
Попался в ремонт китайский LCD телевизор Panasonic без всяких опознавательных надписей. Дефект - заторможенное и размазанное изображение. Такое впечатление, как будто резко упала скорость обновления экрана. С OSD та же беда. Начинка похожа на JAERKAN T-150A3. На плате надпись: B.PT361C 7141. Основные ИМС: NT68625MFG-128 и TB1334FG. Питающие напряжения на выходах стабилизаторов в норме. Шевеление шлейфа к LCD-панели никак на влияет. Кто-нибудь сталкивался с подобным дефектом? Может у кого есть схема на подобный телевизор?
Vikont
Yurius_
Полностью ещё не разбирал. Насчет проделанной работы - промерял напряжения питания, убедился осциллографом в наличии генерации кварцев. Для того, чтобы с чем-то сравнить осциллограммы на шлейфе к дисплею, занялся поиском подобной схемы в интернете. Пока нашёл лишь фото аналогичного аппарата JAERKAN T-150A3 без схемы, datasheet на контроллер NT68625MFG-128 (но описания входа в сервисный режим там не нашёл).
Следующий этап - полная разборка и прозвонка шлейфа до дисплея.
Интересно, а что никто не сталкивался с подобным дефектом? |
Borek
Yurius_, попадался ,с год наверное назад, аппарат с такой же неисправностью. В гугле находил несколько тем про это. Везде вывод был один - матрас. |
Vikont
Borek писал: | Везде вывод был один - матрас |
99,9% ,я и спросил недаром Vikont писал: | матрас какой стоит в аппарате? | ,но автор пока мой вопрос проигнорировал. |
B.B.
Yurius_ писал: | Может у кого есть схема на подобный телевизор? | Разве что для колличества. Сам аппарат на запчасти. |
Yurius_
От схемы не откажусь. Вот фото.
2.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
258.32 КБ |
Просмотрено: |
356 раз(а) |
4.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
226.66 КБ |
Просмотрено: |
354 раз(а) |
3.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
248 КБ |
Просмотрено: |
310 раз(а) |
remontnik1
схемка может пригодиться
TVC 2610.pdf 301.94 КБ Скачано: 2218 раз(а)
B.B.
remontnik1 писал: | схемка может пригодиться | Ему она нужна, как зайцу стоп-сигнал, а вот в хранилище закачай .
Это здесь http://archive.espec.ws/ Кому-то пригодится. |
Yurius_
Благодарю за схему!
Насколько я понимаю, проблема в плате LTM210M2S6LV2.1 на самой матрице.
Её отремонтировать нереально? |
