Автор | Сообщение |
Серега2
панель LTA320wt-l06
контроллер MST96889LD-LP
main DLP-32c6
T-con 320wtc2lv3.7 :
LMU7142MO
ееprom = 24c64
шим =7585ATL
IC15=MAX9590
После замены T-con - искажение изображения.
Аналогичные темы на других ТВ - надо изменить в сервисе тип панели. Сервисного ПДУ пока нет. Заказал. Но в сервисной инструкции я не нашел такой строки. Пробовал подать 3.3 в на 21 ногу разъема T-con от майна- безрезультатно. Тыкните носом а то этот ТВ застрял в мастерской
____________661.rar 272.34 КБ Скачано: 1157 раз(а)
Иван Зенин
Серега2, а причина замены T-con? |
Бакум
Рождённый в СССР
Просмотри внимательно шлейфы на T-con. |
Иван Зенин
Ещё посоветую чистую eeprom (24C32).Отлично с ней стартует. |
B.B.
Иван Зенин писал: | причина замены T-con? | Обе фотки сюда скинь (и снятого и нового).
Плату на непропаи проверял? |
Серега2
Иван Зенин, Менял и с FF и три вида прошивок. Менял eeprom на T-con/
На старом T-con сгорел предохранитель и при проверке на 5 в перегрев одного из транзисторов
Фото будет завтра но различий я не нашел |
Серега2
Решение на одном из форумов здесь. Участник Palimira предположил, что неисправность связана с "холодной" пайкой, цитата - Все дело в сухой пайке R3. |
