Автор | Сообщение |
morozov-dj95
Ребят HELP! телевизор daewoo DLP-32C3 chassis SL-223P в деж режшме светодиод мигает красный-зелёный с интервалом 3-4 секунды. При включении лампа зажигается на 1-2 сек звук есть, каналы переключаются, в БП напряжения 24в 28в 12в 5в есть.BACK LIGHT ON 3,3V.На инверторе есть 24в 1-5 ноги,3,3в DIMMER 11 нога ,3,2в INV ON/OFF на 12 ноге СN 7(AUO PANNEL) Какие ещё озвучить замеры для полноты ясности , т к я пишу первый раз может что-то упустил.Сообщите пожалуйста ! (Буду очень благодарен.) |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Snaiks
DAEWOO DLP-32C3 chassis SL-223P (MP)
процессор SVP-PX66
память 24C32L1
тюнер FQ1216ME/IH-5
питание W20NM60
стекло точно не помню.
Тоже беда, звук есть подсветка есть а изображения и osd нет. Все измерения с БП нарушений не выявили, измерения соответствуют мануалу, ма майне и т-соn аналогично. "Все есть и ничего нет, парадокс" При сдергивании разъема t-con от майна изображение проскакивает на долю сек..... а далее темнота..... Подскажет кто решение??? |
Борис Горбунков
Семён Семёныч
Snaiks чо ты в чужую тему залез?
Открывай свою. |
Snaiks
Все ясно, ! Предохранители на выходе. У меня так. |
valya
"в деж режшме светодиод мигает красный-зелёный с интервалом 3-4 секунды"
Это , случаем , не "деЦкий" режим ?Ты с пульта включаешь или с клавы ? |
B.B.
Цитата: | Все ясно, ! Предохранители на выходе. У меня так. | Долго думал? Какие предохранители? Раздел не попутал?
morozov-dj95, сумбурно написана неисправность, но всеже скажи, подсветка работает или нет? |
TRIPLEX
Борис Горбунков
Семён Семёныч
TRIPLEX, пусть ТЕМУ сначала по правилам оформит, а потом советы... |
morozov-dj95
извините что долго не отвечал, т к лежал в больницe. А по телевизору сообщаю следующее , выпаял м/с ic 703(24C32LI) вставил в программатор и сравнил данные прошивки с данными заводскими при сравнении обнаружилось 8 ошибок ,микросхему перепрошил снова сверил данные все данные одинаковые , впаял проблема с мигающим светодиодом исчезла но лампы также на секунду зажигаются и тухнут. |
TRIPLEX
Кирдык лампам или инвертору |
morozov-dj95
подключал лампу с другого телика она также на секунду зажигается и тухнет |
semvictor
Инвертор копай-не жди подсказок. |
