Samsung S42SD-YD05, Hisense TPW-4218P плазма Y-main ->защ
Инн_Карлссон
Сообщение #1 от 09/05/2012 14:23 цитата
Y-main вызывает сраб.защиты БП
Добрый день, Коллеги!
Плазменная метровая панель, китайский Samsung 2005 г., разработка Филипса. Кит. модель = Hisense TPW-4218P, панель SAMSUNG PDP Module S42SD-YD05; на здоровенном блоке питания наклейка TPW-4218P/4980. Плата X-main = 42 SD S3.3, код LJ41-02713Плата Y-main = 42 SD S3.3, код LJ41-02668A
Включаешь – в блоке питания (БП) загораются три зелёных СД, срабатывают два силовых реле подачи 220 В. На экране появляется чрезвычайно зашумлённая картинка с надписью Hisense и каким-то меню вверху справа. Примерно через 6 сек из платы Y-main раздаётся еле слышное жужжание, одновременно загорается красный СД в блоке питания – и выключаются одно силовое реле (одновременно тухнет его зелёный СД). Через 0.5-1 сек выключается и второе реле (тухнет его зелёный СД). Зелёный СД дежурки горит. Похоже, срабатывает защита. Предохранитель платы Y-main не горит. В БП неподалеку от реле стоят два штырька для перемычки; подписаны Relay ON = «включить реле» (одно). Включать побаиваюсь, чтоб не повредить БП, ибо не ясен масштаб неисправности.
На плате Y-main (фото прилагаю) с десяток нехилых полевиков 82N25P на радиаторах: 250 В, 82 А, 35 мОм, плюс пяток без радиаторов K2837, 500 В, 20 А, 0.2 Ом. По тестеру, ни один не прожжён, хотя два K2837 дают по 3 кОм сток-исток. Есть ещё 4 полевика K3596, 200 В, 35 А, 50 мОм, соединённых впараллель. Они тоже показывают 3 кОм.
Я пока не нашёл, что почитать по плазме, и лишь в очень общ.чертах знаю, как вертикальный блок работает. Хотя видел пару Service Manuals с «бесценными» алгоритмами диагностики вроде: «СД дежурки не горит? -> Заменить БП». Тут на форуме кое-что есть; почитаю. Хотя многое такое же, как я видел; например, http://archive.espec.ws/section22/file18536.html. Вот симптомы и лечение плазмы http://archive.espec.ws/section22/file17126.html чуток получше, но там регулировка работающих узлов: не моя стадия.
Схемы на Y-main до сих пор не имею.
С www.eserviceinfo.com скачал ps42p3sx_ch._d58a.pdf руководство по ремонту со схемами для Samsung PS42P3SX/XEC. Однако в нём схема, напоминающая вертикальный блок (судя по осциллограммам) почему-то названа Toshiba COMB, и все полевики там включены с глухозаземлённым истоком, что ли, а то и с затвором. А на моей плате ни один вывод не заземлён.
На этом форуме всё, что нашёл по Hisense плазма -- это «HISENSE Плазма TPW3208 (Блок питания)» http://archive.espec.ws/section1051/file25271.html. Поиск «4218» ничего не дал.
О, нашёл по “S42SD”:
FTP1.1E 42PF9945 S42SD-YD06 Philips Service Manual и схемы http://archive.espec.ws/section1/file18380.html -- здесь лишь схемы слабосигнальной части, УНЧ и дистанционного ИК управления.
S42SD-YD09 -- здесь схем нет
http://archive.espec.ws/section324/file24913.html
PHILIPS 42PF3320/10 с панелью SAMSUNG PDP s42SD-YD07 -- здесь схем нет
http://archive.espec.ws/section501/file18880.html
На том мой лимит сгружений закончился.
Ящик побывал в руках у радиолюбителя. Особых повреждений нет: только один лит снесен.
ВОПРОСЫ:
1. Нет ли у кого какой-то типовой, что ли, схемы Y-панели? Чтобы понимать, что там может коротить.
2. В ящике нет ни одного вентилятора внутри: это нормально?
3. Можно ли отсоединить разъём от БП к Y-main? БП на хол.ходу не гавкнет?
4. Можно ли отсоединить разъёмы от Y-main к буферам? Y-main на хол.ходу не гавкнет?
5. Друг принесёт с работы ИК камеру (тепловизор). Попробую по нагреву за эти секунды поймать, кто коротит. Если у кого-то есть совет поумнее, был бы зело признателен.
Всем желаю, чтоб неисправности диагностировались за 10 минут, а устранялись простой пропайкой!
Участок защиты платы БП
 Размер файла:  479.25 КБ
 Просмотрено:  302 раз(а)
Плата Y-main
 Размер файла:  501.57 КБ
 Просмотрено:  300 раз(а)
Иван Зенин
Иван Зенин
Сообщение #2 от 09/05/2012 15:12 цитата
Инн_Карлссон, из уважения к твоему многострочному опусу-в поиске искать надо по типу панели (S42SD-YD05).Но схему вряд ли найдёшь.По существу,можно посоветовать пробить на ESR все ёмкости на Y-main,проверить 15в,что идёт на X-main (кстати,отсутствует отчёт о его инспекции).Фото дефекта посмотреть бы.
Инн_Карлссон
Сообщение #3 от 09/05/2012 18:56 цитата
Дорогой Иван Зенин, спасибо за ответ!
Фото дефекта посмотреть бы. Если Вы о фотографии экрана, то завтра пришлю. (Плечо потянул, одному панель не поднять.)
Хорошо было Золушке: перебрала всего 10 тыс. зёрнышек -- и до утра свободна!
Может, хоть похожая у кого-то есть? Ну как без схемы!
Отсутствует отчёт об инспекции X-main
Я на него не грешил пока (жужжит не он, а Y-main), потому и не смотрел особо. Всяко, за 6 секунд много ли посмотришь? Если б эту перегрузку ликвидировать, то там уж всё просмотреть можно.
Грозен Вы, однако, Иван Зенин, ибо хоть 15 V в порядке, но
на X-main Ve = 9 mV вместо 160 V, и звонится на землю 1.2 Ом на стороне источника! Там, судя по схеме БП близкой версии из ps42p3sx_ch._d58a.pdf (прилагаю), на выходной шине стоит лит. Пробит, небось. Исправлю -- отпишусь.
Спасибо Вам!
Остальные напр-я боль-мень в норме. Если кому интересно, прошу знакомиться. Это БП версия 3.1:
PS-423-SD V3.1 Rev. 0320050407
X-main:
D5VL = 5.2 V = номин.
Vcc =15.1 V = номин.
Ve = 9 mV = ?? (номин. = 160 V)
Vs = 174 V = номин.
Y-main:
VCC =15.1 V = номин.
Vscan = -70 V (номин. = -60 V; рег -55 - -75 V)
Vset = 166 V (номин. = 173 V; рег 160-185 V)
Vs = 174 V = номин.
D3V3 = 3.5 V (номин. = 3.3 V)
Va = 70 V = номин.
Эти напр-я пока не могу измерить в силу несоотв-я SDI_PDP_2K5_312278514993_EN.pdf моему железу. Разъем такой же на том же месте, а надписи другие:
9V_Standby =
8V6 = 3.26 V
5V_SW =
12V =
POWER OK =
5V_Relay Io_2 =
  ps42p3sx_ch._d58a.pdf  1.91 МБ  Скачано: 2299 раз(а)
Captain
Captain
Сообщение #4 от 09/05/2012 19:01 цитата
Инн_Карлссон писал:
разработка Филипса
с чего такая мысль? Он тут рядом не валялся.
Инн_Карлссон писал:
на этой панели я безболезненно расщеплял силовые провода от БП как на Х так и на У. Становись осцилом и смотри выходы каждого сустейна по отдельности.
И еще вопрос - с чего ты решил что БП отрубается из-за перегрузки? Чем докажеш?
и вооще схем на сустейны и БП нет, не можеш делать в слепую - не берись. Поищи документы типа:
PHILIPS SDI PDP Repair Manual-module plazma
Manual SDI PDP.pdf
где есть панель S42SD-YD05. в них описан порядок диагностики блока в котором засело дерьмо. СМОТРИ ДИАГРАММЫ!!! в них все ответы на твои вопросы. Но по моему звенит в резонансном блоке игрека.
Инн_Карлссон
Сообщение #5 от 10/05/2012 14:25 цитата
Инн: разработка Филипса
Captain: с чего такая мысль? Он тут рядом не валялся.
Инн: Да мне подвернулись 02 FTP11E_SM_Philips Plasma.pdf и SDI_PDP_2K5_312278514993_EN.pdf (прилагаю), в первом “Copyright 2003 Philips”, во втором - 2006. Я подумал, что вряд ли Филипс будет у китай-японцев передирать, да и дата на 2 года раньше моего ящика. УЖ очень похоже на мой ящик: размещение элементов на всех платах, все напряжения -- вроде, достаточно явно. Я бы сказал, больше всего ящик похож на их версию 3. Я не настаиваю; дал это для большей привязки, если кто-то будет мыкаться.
Инн: панель SAMSUNG PDP Module S42SD-YD05
Captain: На этой панели я безболезненно расщеплял силовые провода от БП как на Х так и на У.
Инн: Спасибо, Старина Captain! Если Вы с этой панелью работали, то, может, помните или записали:
1) Она что, без вентиляторов живёт или тот р-губитель выдрал их?
2) На БП два разъёма BUFFER. Один пуст. Так должно быть или выдрано?
3) На видео плате гнёзда 2-х разъёмов пусты: UZ02 и CN503. Так надо?
Captain: Становись осцилом и смотри выходы каждого сустейна по отдельности.
Инн: Старина, извините, а что такое сустейн? В словарь глянул -- вроде, не подходит. (Я искренне спрашиваю; без выё.)
Captain: С чего ты решил что БП отрубается из-за перегрузки? Чем докажешь?
Инн: Я там писал: Примерно через 6 сек из платы Y-main раздаётся еле слышное жужжание, одновременно загорается красный LED8004 в блоке питания – и выключаются одно силовое реле (одновременно тухнет его зелёный СД), а за ним 2-е. В описании БП файл SDI_PDP_2K5_312278514993_EN.pdf стр. 46, рис. 6.11 этот LED8004 подписан “Fail”. От этого жужжания-СД-реле я и решил, что Y-main перегружает. Я тогда не знал, что БП не подаёт Ve на X-main (номин. = 160 V): там, в источнике Ve, пробился (нехилый) диод 1 А, 800 В. Не иначе, коротнули источник.
Но всё это теперь лирика: уважаемый Captain прав: это не было перегрузкой. БП понимал, что нет Ve, и запускал защиту. Отремонтировал источник Ve, и ящик поднялся.
Y-main в порядке. Экран красивый. Щас подам сигнал, попробую кнопки: может, он заработает. Отпишусь потом.
Captain: по-моему, звенит в резонансном блоке игрека
Вишь, оно хоть Y-main и в порядке, а нехорошо мне не знать, что такое резон.блок. Почитать бы!
Но вчера лимит скачиваний кончился, а сегодня пошёл по ссылке уважаемого В.В. http://monitor.espec.ws/section31/topic118551.html «Основные принципы PDP» -- ругается: «У вас нет разрешения на открытие этого файла.»
БлПит.PS-423-SD V 3.1 Rev 03 20050407 Фото 1/3
 Размер файла:  433.21 КБ
 Просмотрено:  213 раз(а)
БлПит.PS-423-SD V 3.1 Rev 03 20050407 Фото 2/3
 Размер файла:  430.69 КБ
 Просмотрено:  179 раз(а)
БлПит.PS-423-SD V 3.1 Rev 03 20050407 Фото 3/3
 Размер файла:  451.25 КБ
 Просмотрено:  212 раз(а)
Инн_Карлссон
Сообщение #6 от 10/05/2012 15:07 цитата
Воткнул конец от тестера вместо антенны: что-то мелькает на экране, не то гитара, не то ухо.
Ящик, моть-быть, даже вполне исправен. Меню всё по-китайски; не шпрехаю.
Для сведения народа: номиналы напряжений напечатаны на обратной стороне платы блока питания. Никаких букварей не надо.
Captain
Captain
Сообщение #7 от 10/05/2012 17:47 цитата
диод самоликвидировался. все остальное есть в инете. много букв не могу набить. комп ресетуется, пора мне видюху менять.
Удачи.
Инн_Карлссон
Сообщение #8 от 11/05/2012 11:08 цитата
Уважаемым Ивану Зенину и Captain'у СПАСИБО за помощь и РЕШПЕКТ!!
Також им мои пожелания успехов и всяческих успехов!
Меню переключил на английский. Ящик в п.порядке. ПДУ нету: Постараюсь обучить программируемый ПДУ работе с этим ящиком.
Прикладываю все имеющиеся фотографии, как о том говорят Правила оформления. Как бы только избавиться от этой рамки вокруг каждого фото, похожей на таблицу... Опять же, ограничение 1200 пикселей делает фотографии вполне бесполезными.
 Размер файла:  404 КБ
 Просмотрено:  203 раз(а)
 Размер файла:  470.09 КБ
 Просмотрено:  206 раз(а)
 Просмотрено:  205 раз(а)
 Размер файла:  480.73 КБ
 Просмотрено:  221 раз(а)
 Размер файла:  211.22 КБ
 Просмотрено:  193 раз(а)
 Размер файла:  439.39 КБ
 Просмотрено:  183 раз(а)
 Размер файла:  308.24 КБ
Инн_Карлссон
Сообщение #9 от 10/08/2012 07:37 цитата
Некоторые уточнения для того, кто, мотьбыть, будет дохаться с этим или подобным ящиком:
Неисправность состояла в выходе из строя источника Ve (подаваемого на X-main), Uном. = 160 V.
Там, в источнике Ve, в этом однополупериодном выпр-ле, перегорел лавинный выпрямительный диод обозначенный D8044, номинал 1 А, 800 В. Диод перегорел до бесконечности в обе стороны.
Диод расположен в правом верх.углу фото DCP_1632_.jpg. Привожу здесь вырезку с полным разрешением.
Ориентир для D8044 на прилагаемом фото DCP_1632_.jpg: разъём, середина между 2-м и 3-м штырьками, строго вниз между эл-том и тр-ром "V3.1T8008"; диод на фото расположен вертикально. Надпись "D8044" горизонтальна над этим диодом.
Замена диода полностью восстановила ящик.
После восстановления ящик поработал пару часов у меня и потом с неделю у друга (подарил ему). Работал в оч.хороших условиях: в комнате было очень прохладно, никакого перегрева ящика не было. Но в этой эксплуатации ящик упал с точно той же неисправностью.
Не могу неделю охотиться за КЗ где-то в X-main. Другу дам другой диод и пусть поставит предохранитель 0.5 А последовательно, да и меняет его каждый раз.
БлПит.PS-423-SD V 3.1 Rev 03 20050407 Фото 3/3 увеличено
 Размер файла:  520.54 КБ
 Просмотрено:  263 раз(а)
   Список форумов » LCD-телевизоры и плазменные панели Следующая тема · Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе Показать/скрыть
