Автор | Сообщение |
TRIPLEX
ТВ ковыряли до меня. Вообще не пахал, мигал диод красный-зелёный. Память впихнули 24C32WP. Заменил на чистую 24С32A. ТВ включился. Не было подсветки и кнопки спутаны. Будто они все сместились на одну. Но это всё ладно, походу прошивка...
Главная проблема:
Заменил лампы. Но бнаружилась неисправность на изображении в виде двух вертикальных полос шириной в один пиксел, жёлтая (полупрозрачная) и красная (малинового цвета). Жёлтая пропала после 2-3 мин работы и выкл\вкл. Красная так и осталась.
Пробовал промыть гнёзда от мейна до T-con и с него на матрицу. Ничего не изменилось.
Косяк матрицы?
123.jpg 178.29 КБ Скачано: 642 раз(а)
сергей_пушкино
TRIPLEX, ДЯДЬ а зачем чо-то мыть-то???За открытие вертикальных пиксельных рядов отвечают драйвера прикленые к стеклу соотв. проблема-неконтакт тонюсенькой дороги напротив полосы (стекло-шлейф) или сдох конкретный выход дешифратора...... |
TRIPLEX
Всё сделал. Одна дорожка была в обрыве |
B.B.
TRIPLEX писал: | Всё сделал. Одна дорожка была в обрыве | Молодец! Исправь только в теме ошибку. Не горизонтальная, а вертикальная полоса. |
TRIPLEX
Пардон ) Весна на улице... |
Valrud
А чем клеил или прижимал драйвер к стеклу? |
