Автор | Сообщение |
Тимур
Состав:
проц MST6B885GL-LF-3
flash AT26DF161A
т-соn SYNC60C4LV0.3
панель LTA400HA11
Звук идёт не на всех каналах. На каналах, которых звук блокируется, при переключении на них звук на доли секунд появляется, затем блокируется. Есть подозрение на прошивку. При этом система DK как положено.Автонастройку запускал, сброс всех настроек делал. Если у кого было, нечто подобное просьба откликнуться.
Спасибо ! |
Vikont
Тимур, ищи рабочую прошивку,по ходу в ней дело. |
Влад Р.
Тимур, как работает тв. в других систем. звука? (если есть возможность проверить). И узнать можно, при каких обстаятельствах возникли проблемы со звуком? |
Тимур
Влад Р., Менял EEPROM (ставил чистую), прошивал 24С08, результат - при переключении звука нет, затем если добавить звук, или убавить, или просто включить мутэ и выключить звук появляется!!!
Попробую прошить FLASH. |
Влад Р.
Тимур, изначально была неисправность в памяти? Потом ты поставил чистую память и ИТОГ: Звук идёт не на всех каналах. На каналах, которых звук блокируется, при переключении на них звук на доли секунд появляется, затем блокируется. Есть подозрение на прошивку. При этом система DK как положено. Автонастройку запускал, сброс всех настроек делал. |
dj_lexa
Добрый день! Такая же проблема с 32LV655PR. Нет звука после переключения канала. Приходится добавлять/убавлять звук, после переключения канала. Чем вылечить? |
Nik_Al
Старый таёжник
Не мешало бы осцилом на входе НЧ поверить, может быть выходная микросхема блокируется. Иногда это бывает из-за усыхания электролитов в её цепях. |
TRIPLEX
Вряд ли прошивка. Скорей цепь MUTE косячит |
Nik_Al
Старый таёжник
TRIPLEX писал: | Вряд ли прошивка. Скорей цепь MUTE косячит | Это самое и имелось ввиду. Но бывает ещё и из-за пульсаций по питанию. |
