Автор | Сообщение |
Glider
LCD - телевизор
Model: 93 20V300PR
Основная PCB: PE0312-A1
Тюнер: TAEA-G055D на м/с LGT04-1 78K
При просмотре TV совсем нет звука, также нет и на аудиовыходе.
С входов звук воспроизводится нормально.
Просмотрел плату, подергал пайки, походил осцилографом - так и не нашел куда звук делся.
Перерыл весь интернет - документации ни на телек, ни на тюнер, ни на микробу не нашел - подсобите, пожалуйста.
Может кто знает, хотябы на какой ноге этого тюнера - звучек?
а может, что и программно можно?
Тюнер - [img] http://files.mail.ru/3SPRCT [/img]
PCB - [img] http://files.mail.ru/DLMHHX [/img]
Телек - [img] http://files.mail.ru/2ZHLRL [/img] |
Иван Зенин
Тюнер то причём?Радиоканал рядом собран.В меню систему звука переключать не пробовал? |
Glider
Простите, что исчез - не до этого было.
Спасибо за внимание, но телек так и молчит.
Переключение типа системы звука - ни как не влияет.
Обычно шипение хоть какое-то слышно - тут идеальная тишина.
Мы пока начали его использовать как монитор (800х600), пришлось для этого кабель VGA на DVI выменять у соседа
В плату больше не лазил (винтов и шурупов там штук 25), подсобите советом, если не влом.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2012 15:31
Фотки - обрезал из-за ограничений на этом сайте (1200, 1 МБ)
Тюнер.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
420 КБ |
Просмотрено: |
433 раз(а) |
Слева от тюнера.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
381.94 КБ |
Просмотрено: |
430 раз(а) |
Компановка_.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
485.83 КБ |
Просмотрено: |
530 раз(а) |
viktoru
микруха на звуке какая? Не TPA2008d2? |
solderman
Аналогичная проблема, в аналогичном телевизоре. А также, при переключении систем звука звук пробивается на системе L, D/K тишина, даже фона нет. |
vebs
Белгородец
Glider писал: |
Просмотрел плату, подергал пайки, походил осцилографом - так и не нашел куда звук делся. |
По секрету сказать? Звук усиливается в микре звуковой! Ты ее медком помаж? Она и запоет?
Вспомнил кучу анекдотов. Когда у блондинки не заводится машина - не едет, она стучит по колесу, и смотрит , не спустило ли |
Nik_Al
Старый таёжник
vebs писал: | Glider писал: |
По секрету сказать? Звук усиливается в микре звуковой! Ты ее медком помаж? Она и запоет? |
У него... Цитата: | С входов звук воспроизводится нормально. | значит не звуковая микра
Но если он щас начнет бомбить тюнер в поисках звука... согласен - убъет несчастный телик окончательно |
Иван Зенин
solderman, не надо влазить в брошенную старую тему. Создай свою. |
Satt
Плохо прочел....не заметил, что у него звук в входов воспроизводится
Glider писал: |
Ну тогда пусть ищет звук пропавший на ноге тюнера! |
solderman
Иван Зенин писал: | solderman, не надо влазить в брошенную старую тему. Создай свою. | Зачем плодить кучу тем с одинаковыми устройствами и поломками, ИМХО как то не конструктивно.
К тому же вопрос решен. 24с32 была выпаяная, заполнена единицами и запаяна после, автонастройки и выбора системы звука d/k звук появился, однако после выключения и включения снова пропал. замена 24с32 на новую решила вопрос. vebs помажь медком свой мозг, мозгу медок как раз нужен. |
Иван Зенин
solderman писал: | 24с32 была выпаяная, заполнена единицами |
С этого места поподробнее. Может заполнена FF? |
vebs
Белгородец
solderman писал: | замена 24с32 на новую решила вопрос. vebs помажь медком свой мозг, мозгу медок как раз нужен. | solderman, Он смазан и давно . И для того чтобы попробовать чистую EEPROM, ему не нужно спрашивать об этом на форуме.
solderman писал: | 24с32 была выпаяная, заполнена единицами и d/k звук появился, |
В следующий раз не 11 заливай , а 77 , так фартовее. |
solderman
Иван Зенин писал: | solderman писал: | 24с32 была выпаяная, заполнена единицами |
Ячейка памяти может принимать одно состояние 0 или 1, FF(hex) = 11111111(bin) = 255(dec)
ДОБАВЛЕНО 31/12/2012 17:54
vebs писал: | solderman писал: | замена 24с32 на новую решила вопрос. vebs помажь медком свой мозг, мозгу медок как раз нужен. | solderman, Он смазан и давно . И для того чтобы попробовать чистую EEPROM, ему не нужно спрашивать об этом на форуме.
vebs, ты просто хам, к тому же глупый хам. |
vebs
Белгородец
solderman, а ты думал в сказку попал? И тебя С Новым годом.!!! |
