LCD LG 32LF2510 тусклая подсветка - не регулируется
Ingh
Ingh
Сообщение #1 от 26/10/2013 23:27 цитата
LG 32lf2510. Шасси LD91 A/G.
Матрица: LC320WUN
Проц: LGE3368A-LF-SF
Тюнер: TDFW-G235D
Flash: W25X32
EEPROM: M24512-VMV6, 24C08W
Б/П: LGP32-09P
T-con: LC320WUN
Инвертор: KUBNKM 154B 6632L-0518B
Проблема в яркости подсветки, словно её убавили до 10%. При этом все настройки яркости стоят на 100%. При переключении режима со стандартного на мягкий или на кино и т.д. Эффекта не происходит. В демонстрационном режиме ещё можно чуточку прибавить яркости подсветки, но это лишь на 5-7%. На инверторе на ножке BRIT при настройках яркости на максимуме 1,6В. вместо 3.3В. Только при включении ТВ напряжение на ней 3.2, потом резко падает до 1.6. Клиент обновлял прошивку, но сказал, что до обновления уже так было. Историю поломки не знает-таким отдали. Все остальные напруги в норме. Питание инвертора 24,5В, на трансах и полевиках 12В. 5В-каналы в норме. Стендбай 4.7В.
Не разобрался, как происходить управление инвертором с майны.
Забыл упомянуть, проц греется, как паяльник-рука не терпит более 5 секунд. Матрица тоже на удивление горячаа, со стороны матраса.
iv-9
iv-9
Сообщение #2 от 27/10/2013 00:08 цитата
Ingh писал:
То бишь при регулировке подсветки напряжение не меняется? А если откинуть и подать порядка 2,5-3v?
Попробуй сбросить в заводские настройки.
Ingh
Ingh
Сообщение #3 от 27/10/2013 01:49 цитата
Сбрасывал в заводские. Результат: тёмная подсветка, но при поиске каналов-подсветка становится ярче, но всё же тусклая. Возможно, что те, кто отдал даром клиенту этот ящик неудачно обновили прошивку. При регулировке яркости-верно, напруга на BRIT не меняется. Строго 1,6В. На счёт подачи 3В, я же писал, что при включении 3.2В и яркость почти нормальная.Почему падает и не регулируееся-пока не понял.
iv-9
iv-9
Сообщение #4 от 27/10/2013 02:48 цитата
Самый простой вариант - установить постоянный уровень на ноге по нормальной подсветке, отключив регулировку с майна. улыбка
Ingh
Ingh
Сообщение #5 от 27/10/2013 03:39 цитата
Дело не в простом варианте, а в выполнении нормального и полноценного ремонта, чтобы все функции работали как положено. Температура проца меня сильно беспокоит. Радиатор на нём просто кипит.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #6 от 27/10/2013 08:01 цитата
Ingh, телевизор имеет название модели, а его нет в теме. Он также имеет матрицу с инвертором и T-con . Исправляй.
iv-9
iv-9
Сообщение #7 от 27/10/2013 12:57 цитата
Возможно, что для "нормального и полноценного ремонта" придется заменить майн улыбка . У меня на таком шасси проц калился после грозы, подбитый майн. Ищи причину - питания, обвязка, нагрузки или сам, и т.д.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #8 от 27/10/2013 14:35 цитата
Ingh, А ты сам подумай,яркость вообще как регулируется?Изменением свечения люминесцентных ламп? Или как-то иначе и вопросы отпадут..
Ingh
Ingh
Сообщение #9 от 27/10/2013 15:33 цитата
Естественно изменением свечения, но это изменение происходит за счёт изменения напряжения/регулировке на BRIT инвертора. А оно там не изменяется. Стоит 1.6В. Только при включении там 3,2В, пока грузится телик. Потом резко падает до 1.6В. Питание проца в норме, но такое ощущение, что его прошивка глючит и не регулирует настройку инвертора. Флешку тоже не видит при подключении со слов владельца.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #10 от 27/10/2013 15:43 цитата
Ну вот,вывод сам собой напросился,попробовать переписать флеш,дамп сюда выложи,или это проблема?А по поводу обновления ПО через юсб,не знаю врать не буду,не делал,но по моему это фуфло в данном случае...
ДОБАВЛЕНО 27/10/2013 16:46
Да и аппаратно проследить откуда приходит напр.на BRIT?Понятно,что с майна,но конкретно?Всю цепь прозвонить,либо самое плохое проц убился...Тоды майн под замену...
Ingh
Ingh
Сообщение #11 от 27/10/2013 16:00 цитата
Об этом я и думал. но помню золотые правило, что самое последнее дело это грешить на прошивку, если причина поломки не ясна. подмигивание
Завтра солью прошивку и выложу сюда. Я в прошивках ноль. Виктор Васильевич не плохо разбирается, может, что и заметит улыбка Кстати 24c08 менял на чистую и после этого подсветка прибавилась на процентов 15%. но по прежнему не регулировалась. Тогда до завтра оставляем тему.
cyberbob
cyberbob
Сообщение #12 от 27/10/2013 16:05 цитата
Прошивку в обменнике возьми и верифицируй если уж интересно...Делов то на 30 минут..с перекурами..
Ingh
Ingh
Сообщение #13 от 27/10/2013 16:06 цитата
cyberbob писал:
смех точно классно!
sancio
Сообщение #14 от 28/10/2013 01:37 цитата
Я бы сначала посмотрел, не поставлен ли в меню режим сильной экономии
Ingh
Ingh
Сообщение #15 от 28/10/2013 02:14 цитата
Ещё тогда проверил. Нет не стоит. Это наверное первое, что я проверил, а также возможность наличия датчиков освещённости типа фоторезистора, но в этой модели данная схема не предусмотрена. Сегодня доберусь до телевизора и ещё раз всё осмотрю и замерю. После чего солью дамп, сохраню и залью скаченный. Естественно проверив предварительно на идентичность. улыбка
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #16 от 28/10/2013 08:45 цитата
Ingh писал:
Так не должно быть. При чем тут прошивки?
iv-9
iv-9
Сообщение #17 от 28/10/2013 20:36 цитата
Ну не просто же его даром отдали. Битый по железу видать.
Ingh
Ingh
Сообщение #18 от 29/10/2013 00:12 цитата
Не знаю. Говорит, парни, что жили до него в комнате этой общаги - съезжали, мал закончили учёбу и оставили телик. Ну видимо и оставили,так-как он полурабочий. Проц там битый оказался. Решили с клиентом заказывать новую майну. недовольство, огорчение
