Автор | Сообщение |
ulan
Доброго дня всем!
панель PDP50G20324
Y-EBR61855101
X-EBR61855201
CTL-61784801
Main-EAX60959002
PSU-EAY60704701
Пришел с неисправным блоком питания,в БП неисправна микруха контроллер MC80F0708G.Таковая не нашлась,поэтому был установлен похожий блок питания EAY39190301 от 50й панели.По пинам ничего переделывать не пришлось,единственное на дежурное питание был поставлен отдельный БП на 5в.
Телик стал включаться но экран заливает зеленым,меню и знаки отображаются нормально но кое где на графике присутствуют артефакты из зеленых точек.При подаче изо также прет зеленый цвет на всех участках.Со слов владельца до неисправности с блоком питания с изо было все в норме.Замеры напруг соответствуют написанным на панели и в БП.
Хотелось бы загнать панель в автоном,на лоджике есть 2 точки и рядом надпись EXT_AUTO_GEN.Хотелось бы узнать мнение коллег,замыкание этих двух контактов запустит автоном?Рисковать не хочу,так как лоджик дефицитный.Был однажды у меня похожий случай с гнусмасовской панелью,там дело решилось заменой Х сустейна.Но тут что то концы не сходятся,какая связь между смертью БП и Х сустейном.Блоков на подкид нет,есть подозрение на слет прошивки,но сначало посмотреть бы в автономе.С отключенным сигнальным шлейфом,соединяющим лоджик и майн,панель засвечивается без зеленого фона и естеств. гаснет.Фото состава и изо прилагаю.
IMG_5616.rar 2.48 МБ Скачано: 650 раз(а)
IMG_5619.rar 1.71 МБ Скачано: 450 раз(а)
IMG_5623.rar 1.08 МБ Скачано: 520 раз(а)
ALBERT002
ulan писал: | замыкание этих двух контактов запустит автоном |
Запустит.ulan писал: | С отключенным сигнальным шлейфом,соединяющим лоджик и майн,панель |
ulan
Ок.завтра попробую,естественно с отключенным шлейфом |
ulan
Итак,в автономе все прошло гладко,без всякой посторонней зелени.Подставил чистую 24с64 еепромку на майн,тв включился со смещением растра,но ситуация с зеленым цветом повторилась,то есть такая же история с чистой памятью.Значит прошивка не при делах.Еще раз прошелся осциллом по питанию майна, все чисто,пульсаций не замечено.Возможно вылетел сам скалер LGE 3765A-LF-S1? |
ulan
Нашел аналогичный майн от 42й диагонали,перекинул еепром,все пришло в норму.Тв отдан владельцу. |
