Автор | Сообщение |
TRIPLEX
Шасси LD22
GP4 LD22*/LC22*
EAX64307906(1.0)
11.12.01 P.H.J.
После замены материнки изо перевёрнуто. Память с родной материнки и чистая не прокатили. В сервис вошёл, все опции просмотрел, не нашёл где же изо перевернуть, опции Rotation не увидел.
Подскажите товарищи, как выйти из положения?
PS: совет "перевернуть телек" не катит |
B.B.
TRIPLEX, для того чтобы тебе помочь, нужен состав аппарата. Где он? и обозначь обе материнки. |
TRIPLEX
B.B.
TRIPLEX писал: | После замены материнки изо перевёрнуто. Память с родной материнки и чистая не прокатили. | Замена EEPROM со старой материнки должна была решить проблему, при условии одинаковых материнок,
но ты же занял позицию Зои Космодемянской. |
TRIPLEX
Ну дык не решила же
Материнки одинаковые не считая, что в родной у тюнера два разъёма |
semvictor
TRIPLEX, Ситуация напоминает Rolsen (или Rubin)у кот. на T-con дополнительно подается +3,3в...
Иван Зенин
TRIPLEX, ищи в опциях не "Rotation", а "Mirror". В 5-ой или 6-ой, не помню точно. |
TRIPLEX
Всё сделал.
Почему-то вчера какое-то другое меню вылазило, две секции на пол экрана. Сегодня одна секция слева вылезла, выбрал 4й пунк и там одна активная опция "Mirror Mode", переключил из ON в OFF, перезапустил ТВ (ДР-РР) и вуаля.
Ps: в сервис входил приблудой в виде двух красных диодов.
Два любых обычных красных светодиода (можно ик-диоды), спаиваем их друг к другу разными полюсами и к проводу идущий с активной колонки от компьютерной акустики в место пассивного динамика.
Выхода с наушников может не хватить!
Подносим диоды к ИК приёмнику на ТВ, воспроизводим любой аудиофайл из архива ниже. Медленно подбирая громкость (у меня в KMPlayer получилось войти в сервис когда выставил громкость 60%, диод мигал ярко), появляется окошко для ввода пароля, вводим 0413 и попадаем в сервис.
led-wav_977.rar 26.18 КБ Скачано: 2506 раз(а)
