Автор | Сообщение |
itosv
SHARP LC-20V1RU-BK
В работе 5,5 лет, неисправностей не было.
Main SSB: - CMF102B PAL
Проц. - VCT6773G B3 000 (Micronas)
Память - 24C256BN
RSDS - KE454U2380
Гамма-корректор - BD8139AEFV
УНЧ - LA42052
Тюнер - TAFV-W323D
PSU+inverter - CEF279A
STRW6765
FMX22S
SBR100
LA5779
C5886A - 10шт.
Пропадает (зависает) звук. Регулировка громкости зависает на значении 77, при этом звук не регулируется ни с пульта, не с панели, все остальные регулировки (каналы, настройки, и.т.д.) работают, изображение без изменений.
Сначала неисправность через какое-то время работы телевизора самоустранялась, теперь зависает навсегда.
Сбросить зависание получается с помощью переходника на сом-порт, управляя громкостью с помощью программы гипертерминал. После сброса, как правило, неисправность появляется вновь через 24-36 часов, причём только при включении из дежурного режима, в рабочем режиме не зависает никогда.
С помощь сервис меню сбрасывал процессор и память, через гипертерминал успешно перешил процессор, не помогло.
Осмотрел электролитические конденсаторы, вспухших нет, питающие напряжения в норме.
Сервис мануал не нашёл, но насколько понял аналогом данного телевизора является Sharp LC-20S5E, сервис мануал от него и использовал.
Заранее благодарен за любые советы по устранению данной неисправности. |
B.B.
itosv писал: | Осмотрел электролитические конденсаторы, вспухших нет, питающие напряжения в норме. | Эта фраза мне не понятна. Нормами и внешним видом это ламерский подход.
EEPROM чистую не пробовал? |
Captain
B.B., Виктор, чистую не надо. Инится она хорошо. А вот заменить ее на новую пора. Стерлась она походу.
itosv, просвети как работаешь гипертерминалом. Может там есть ответ. |
B.B.
Captain писал: | Виктор, чистую не надо. Инится она хорошо. А вот заменить ее на новую пора. | Да я, Игорек, и имел ввиду - поставить новую. |
itosv
Captain писал: | itosv, просвети как работаешь гипертерминалом. Может там есть ответ. |
Делал по ниже закаченной инструкции. Командой в гипертерминале меняю уровень громкости, зависание пропадает и всё работает до определённого момента.
ДОБАВЛЕНО 21/10/2013 19:14
B.B. писал: | itosv писал: | Осмотрел электролитические конденсаторы, вспухших нет, питающие напряжения в норме. | Эта фраза мне не понятна. Нормами и внешним видом это ламерский подход.
Думал что обойдусь программными манипуляциями, поэтому просто снял заднюю крышку, пропылесосил, осмотрел, померил.
EEPROM чистую не ставил.
1 001.jpg 139.35 КБ Скачано: 857 раз(а)
itosv
Заменил микросхему памяти 24C256BN. Уже месяц телевизор без сбоев работает. Микросхему памяти необходимо предварительно прошить, ибо с чистой памятью 24C256BN телевизор не включается. Прошивку нашел в интернете.
P.S. Спасибо всем кто помог советами. Тему можно отметить как " Решено" |
B.B.
itosv, молодец, что отчитался, а прошивку мог бы и в теме выложить. |
itosv
Файлы прошивки EEPROM - 24C256.
ДОБАВЛЕНО 14/01/2014 19:33
Файл прошивки Микронаса - VCT 6773G
eeprom256.zip 4.32 КБ Скачано: 933 раз(а)
vct6773.zip 204.61 КБ Скачано: 724 раз(а)
