Автор | Сообщение |
Victor N.V.M.
шасси QFU2.1E LA
матрица LC470EUF (FE) (P1)
блок питания на плате DPS-119CP,наклейка на радиаторе DPS 130QP A
тюнер SUT-RE214AN
проц FNP102-B1E31
AAB02
NBX943.00
Аппарат не включается, светодиод на морде не горит, с блока питания выходит 3,3В , 12В. При нажатии кнопок на пульте светодиод моргает, т.е. пульт видит. Если телевизор не выключать из розетки более 1-2 мин то светодион начинает моргать по 2 мырга с интервалов сек.5 Когда светодиод начинает мигать, то пропадает питание 12в.
Вскрытие показало, что отвалился радиатор от проца. Радиатор был приклеен к процу двух сторонней сомоклейкой. Возможно что проц перегрелся. Кто сталкивался с такими телевизорами? что можете посоветовать? |
B.B.
Ошибку-то отмаргивает. Что там? По мануалу смотри. |
Victor N.V.M.
B.B. писал: | Ошибку-то отмаргивает. Что там по мануалу смотри. |
это я понял, но что-то в монуале не вижу таблицы ошибок |
B.B.
Сейчас закачаю нормальный мануал и дам тебе ссылку.
Вот качай и смотри ошибки. |
Victor N.V.M.
Что-то я по этой таблице ничего понять не могу, скачал таблицу с другого сайта на филипсы, по ней получается, что это ошибка шины данных. |
Иван Зенин
Посмотри,какую ошибку во втором слое отмаргивает. Сузишь круг поиска. |
Victor N.V.M.
никакую, 2 мырга, потом пауза сек 6 и снова 2 мырга |
Иван Зенин
А как второй слой смотришь? |
Victor N.V.M.
просто жду следующих пакетов миганий светодиода. поясни, если что-то я не так делаю
untitled.bmp.jpg 162.16 КБ Скачано: 2991 раз(а)
Иван Зенин
Замкни на плате точки SDM.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2014 18:46
Читай мануал. Там всё описано. |
VITALY55
Было один в один, только на радиаторе следы от клея( а не двух сторнней самоклейкой). Сделали ребол процу и заработал (ребол делал не сам), хозяева отзвонились и сказали, что знакомый компьютерщик перепаял и все заработало. |
Victor N.V.M.
Тут сейчас выяснились такие обстоятельства. Клиент сказал что обновлял ПО через вай-фай, после чего телевизор выключился и больше не включался. Он потом пробовал восстановить через флешку юсб, но ничего не вышло. Как теперь его можно восстановить? Почему-то мне об этом он сразу не сказал. |
B.B.
Victor N.V.M. писал: | Клиент сказал что обновлял ПО через вай-фай, после чего телевизор выключился и больше не включался. | Вот и отвалился радиатор. Картина Репина - ПРИПЛЫЛИ. |
Victor N.V.M.
Victor N.V.M. писал: | Тут сейчас выяснились такие обстоятельства. Клиент сказал что обновлял ПО через вай-фай, после чего телевизор выключился и больше не включался. Он потом пробовал восстановить через флешку всб, но ничего не вышло. Как теперь его можно восстановить? Почему-то мне об этом он сразу не сказал. |
Я уже подумывал об этом. Паяльная станция и опыт в этом есть (занимаюсь ремонтом ноутов и игровых приставок), но делать такую работу на авось получится не хочется потому как уверенности нет.
Был правда подобный случай с LG -26 тоже не стартовал, проц. прогревал но ничего не дало, я его определил как труп, клиент его долго не забирал. Потом как-то работы не было, и я его отреболлил, он заработал.
ДОБАВЛЕНО 15/01/2014 19:41
там возле флеш памяти, есть гнездо. я так понимаю для подключения спец программатора. Никто не знает как его теперь пере прошить?
P10100491.jpg 213.73 КБ Скачано: 1535 раз(а)
Captain
А какую аварию отмыргивает тело? Victor N.V.M., врят ли ПО могло оторвать проц и обновление ПО можно начать на отваленом проце. |
Victor N.V.M.
Ну после слов клиента я думаю что проц не оторван, просто ПО не стало и флешка либо пуста, либо ПО стало не корректно и телевизор поэтому не включается. Разгваривал с другом с сервис центра, он сказал что в этом случае телик нужно отправить в сервис. Они в таком случае меняли мать.
Неужели его нельзя как-то восстановить после обновления? попробовал сам столько что флешкой через юсб и никакой реакции. |
GELO72
Victor N.V.M. писал: | Ну после слов клиента я думаю что проц не оторван, просто ПО не стало и флешка либо пуста, либо ПО стало не корректно и телевизор поэтому не включается. Разгваривал с другом с сервис центра, он сказал что в этом случае телик нужно отправить в сервис. Они в таком случае меняли мать. | Скорее прошивка слетела.... |
Иван Зенин
Ну шо, не едет машина? Вроде и по колесу постучали, и фары протёрли. Victor N.V.M., ты когда ошибки в SDM режиме посмотришь? |
Streik
Компайр просит сцуко, или что там они еще придумали для прошивки филипсов! |
