LCD Samsung LE40C550J1W не включается. Индикатор горит.
DenisSPb
Сообщение #1 от 07/02/2014 13:21 цитата
Состав
Майн BN94-03391C, текстолит BN41-01331A
БП - BN44-00340B
Ткон - F60MB4C2L
Матрица - LTF400HM01
Перестал реагировать на включение. Горит лампочка на передней панели. Реакции на сенсорные кнопки и пульт нет. Нет генерации 3,3 и 1,8 на майне. При подключенном майне все питалава с БП циклично перезапускаются. При откинутом майне панель светится. При подаче с лабораторного блока 3,3в, клацание по питалову пропало, на контрольных на майне питалово просело на 3,3в до 2,4в, на 1,8в до 1,4в. SETD-10 нагрелся как утюг. Делаю вывод - майн в помойку.
Предложили на замену от 32 диагонали BN94-03391X, текстолит другой BN41-01536. Визуально по выходам всё идентично. Шлейф ткона идентичен. Компоновка по элементам соответственно другая. Вопрос подойдет ли данный майн без переделок? Поскольку аналоги не ставил есть сомнения. В соседней теме http://monitor.espec.ws/section31/topic233588.html чутка дорабатывали. Но там парт номер самого майна вообще другой был на замену. Фото моей платы и предлагаемой на замену.
[/url]
DenisSPb
Сообщение #2 от 07/02/2014 15:12 цитата
Порыл инет.....вообще заблудился в этих номерах. Подскажите как в итоге подбирать замену. Одни и теже модели телевизоров с одними характеристиками на разных по текстолиту платах. Например парт BN94-03391H с модели LE32C550J1W идентична полностью моей, текстолит только на конце с В. Парт BN94-03391Q тоже с модели LE32C550J1W, текстолит BN41-01536А идентична той которую мне предлагают на замену. Получается можно безболезненно менять их между собой.
eagle-sev
eagle-sev
Сообщение #3 от 07/02/2014 15:12 цитата
Пробуй с чистой EEProm, если не поможет - шить flash (это последнее дело, начни с замеров)
ДОБАВЛЕНО 07/02/2014 14:15
Такой МАЙН есть один-в один . 600 грн. в обмен на твой.
DenisSPb
Сообщение #4 от 07/02/2014 15:25 цитата
Дэк, замерил всё уже. Если dc-dc не аллё. На контрольных на майне 3,3 и 1,8 нет. Блок в защите. Майн ковырять на компоненты нет желания. Один в один предложили тоже с Украины. Просто по времени поджимает. Смысл что либо шить.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #5 от 07/02/2014 15:44 цитата
DenisSPb писал:
Ничего не надо шить. Если напруги в ауте, то смысл прошивки какой? Ищи аналогичную майн и не парься.
DenisSPb
Сообщение #6 от 07/02/2014 15:51 цитата
Я об этом и говорю. Я и ищу. Прошу вашего совета по замене не более. Инфу связанную с ремонтом выложил как то требуют правила форума. Вопрос не в том как восстановить майн.....не упало оно)), а в замене на аналог. Поскольку в близости точно такой же не могу найти.
VITALIJUSS
Сообщение #7 от 08/02/2014 08:43 цитата
Ставь и не парься,полностью взимозаменяемые,только проверь потом в сервисе тип матраса 40A6FOC
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #8 от 08/02/2014 08:59 цитата
VITALIJUSS писал:
EEPROM перекинуть можно.
DenisSPb
Сообщение #9 от 08/02/2014 21:07 цитата
Думаю да, чистую поставлю. Отпишу по результату. Спасибо.
DenisSPb
Сообщение #10 от 12/02/2014 13:40 цитата
Пришла плата. Поставил. Включается, выключается с пульта и с сенсора. Реакция по индикации на нажатия других кнопок есть. Звуковое приветствие проигрывается. Панель зажигается. Экран пустой. В сервисное меню попасть не удалось......Может и входит но картинки нет.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #11 от 12/02/2014 13:53 цитата
DenisSPb, а с T-con что там?
DenisSPb
Сообщение #12 от 12/02/2014 14:02 цитата
Если честно не проверял. Визуально цел))
ДОБАВЛЕНО 12/02/2014 15:23
Снял Т-con. Понюхал, поставил на место. До снятия при включении загоралась только подсветка. Теперь вот такое стал показывать, показывает несколько секунд, потом пропадает. При выключении на секунду опять появляется такая картинка.
http://s61.radikal.ru/i171/1402/71/5dc0de5eeba0.jpg
DenisSPb
Сообщение #13 от 12/02/2014 14:36 цитата
DenisSPb
Сообщение #14 от 12/02/2014 16:56 цитата
Отстегнул ещё раз шлефы от матраса до ткона и шлейф до майна. Почистил контактики на шлейфах, продул разъемы на тконе и майне. Заработал собака))). Выставил в сервисе тип матрицы на 40. Пока полет нормальный. Погоняю до завтра.
B.B.
Мастер
B.B.
Сообщение #15 от 12/02/2014 18:07 цитата
DenisSPb, родной майн попробуй восстановить.
DenisSPb
Сообщение #16 от 12/02/2014 22:33 цитата
попробую на досуге. dc-dc я уже курнул, пока плату ждал. Думаю подниму. Только проверить не на чем уже будет))
DenisSPb
Сообщение #17 от 13/02/2014 22:58 цитата
Пациент стабильно отработал в течение целого дня. Погонял видео с флешки, олимпиаду посмотрел.....Все режимы, настройки, опции - ок. Подтверждаю полную совместимость согласно BN94-03391. Клиент забрал вечером, довольный как слон. Всем огромное спасибо. Отдельное спасибо Юре - doctor за предоставленную плату и пересыл.
