Автор | Сообщение |
SHAPSHNIKOV-69
Где то видел учебный MANUAL по лыже 42PC3RV, там эти резисторы не по 1Ком, а по 100 Ом, и AC_det, вешается на 5V, а AUTO_GND, на землю. |
sancio
SHAPSHNIKOV-69 писал: | не по 1Ком, а по 100 Ом, |
Без разницы.
SHAPSHNIKOV-69 писал: | AUTO_GND, на землю |
Кто мешает попробовать? |
SHAPSHNIKOV-69
Sancio, тут БП дохлый,,и по ходу этот космический MC80F0708, зачем ещё гирлянды вешать. |
sancio
Я тоже считаю, что БП дохлый, но в этом надо убедиться на 100%.
И совсем не обязательно проц. |
SHAPSHNIKOV-69
Что то здесь со входом AUTO_gnd непонятное. Если его вешать на землю, БП вообще не включается. Пробовал через резистор 1Ком,на 5V то же самое. |
sancio
Цитата: | Отследи последовательность включения-выключения в работающем телике.
Припаяй последовательно с разноцветными светодиодами резисторы 1КОм
от M5V_on, RL_on, Vs_on, AC_det и AUTO_gnd на землю. Отпиши результат. |
Не сделал... |
SHAPSHNIKOV-69
Sancio включил светодиоды через резисторы,как ты говорил,пока работает в автономе. Кстати лоджик без майна не включишь( с майна идёт питание на лоджик) |
SHAPSHNIKOV-69
Отследил-отключается на долю секунды цепь AC_det.
ДОБАВЛЕНО 05/02/2014 21:42
Ошибся двумя постами выше, БП без майна не хочет работать-начинает щёлкать реле. |
SHAPSHNIKOV-69
Кстати, а какой ток в цепи M5V, (идущий на разъём Р811 и далее на сустейны), должен держать этот БП? |
SHAPSHNIKOV-69
Тема решена.Победил я его. Как и думал, дело было в контроллере MC80F0708G. TV отдан владельцу. |
Иван Зенин
SHAPSHNIKOV-69 писал: | На нагрузку в виде двух ламп на 100W, источник работает сколь угодно долго (хоть сутки) не моргая |
Не вяжется как-то. |
SHAPSHNIKOV-69
Привет Иван. Так он у меня потом в процессе всё чаще и чаще стал отключаться вплоть до сгорания резисторов R927,929. Не проходил высокий уровень с pin10 проца, на ключи Q359,Q356 (12V), для оптопары PC902. БП на Q801,802, IC109 пошёл в разнос.
ДОБАВЛЕНО 18/02/2014 00:36
Предыдущая тема- ошибка, читать Q801,Q802,IC801(L6599D). Извините спешил. Спасибо за участие. |
B.B.
писал: | Не проходил высокий уровень с pin10 проца, на ключи Q359,Q356 (12V), для оптопары PC902. | Ну и что с того, что уровень не приходил? Из-за этого в разнос ничего не идет. |
SHAPSHNIKOV-69
В.В, это обратная связь с Vs(+197v), через стабилизатор IC901 и оптрон PC902 на IC801. А на катод светодиода в оптопаре PC902 должно приходить напруга 12v, с ключей на транзисторах Q359,356,которые в свою очередь включает процессор IC701 по 10pin.Получилось отсутствие обратной связи из-за неработающего оптрона. |
B.B.
SHAPSHNIKOV-69 писал: | это обратная связь с Vs(+197v), через стабилизатор IC901 и оптрон PC902 на IC801. | Если обратная связь, то это другое дело. |
SHAPSHNIKOV-69
И хорошо что после долгих вкл-выкл, погорели резюки-они и подтвердили моё первоначальное предположение. |
