Автор | Сообщение |
semvictor
Fabus писал: | RIM9668 писал: | Посмотри ,под металлической пластинкой,вверху,справа,есть колбочка,если разгерметизация,у тебя и будет ошибка 8-м. |
Я уже осматривал панель, - ни трещин, ни прожогов, ничего нет. Пупок тоже на месте. Здесь напряжения просто не доходят до панели. Вот после того, как запаял шлейф на SC, стал сигналить sos6. А если снять с SC платы разъём на SU или на SD (любой), то sos7.
ДОБАВЛЕНО 15/10/2013 19:07
semvictor писал: | Fabus, Вот хуже нет,чем после кого-то переделывать(особенно не зная,что там делали)! |
Да, тут хорошо наследили... . | Выводы делать тебе. |
102360
Fabus, На SU и SD сканеры прозванивал? |
Fabus
Прозванивал, всё в норме. |
102360
Fabus, Я не про цепи питания, а про выходы сканеров спрашивал. |
Fabus
102360 писал: | Fabus, Я не про цепи питания, а про выходы сканеров спрашивал. |
Между соседними линиями около 200 кОм, аналоговым прибором. Все конечно не прозвонил, (8 шлейфов, по 96 линий) |
102360
Fabus, Питание на платы SU и SD с платы SC подаётся через винты (мануал надеюсь есть?). Сканеры прозваниваются относительно питания. Т.Е. открываешь все разъёмы шлейфов идущих на панель и получаешь доступ к контактам. Один щуп «цешки» на винт, а вторым по всем контактам разъёмов. Пара минут делов. Если увидел разницу в сопротивлении (обычно КЗ или сотни Ом), то этот сканер битый. |
Fabus
102360, спасибо! А я между собой вызванивал линии, и с питающими, на скан-драйверы. Разъёмы на SC отцеплял. Сопротивление вроде везде большое, и примерно одинаково. Если панель цела, то остальное всёравно поправимо. Может ещё донор какой появится, чтоб платы на него подкинуть... . |
Fabus
Подкинул на другую панель. Все платы (SU, SD, SC, SS) в рабочем состоянии, а вот в A-Board нашлись дефекты. Панель всё же цела. Теперь, каждый раз при включении сервисный режим, как из него выйти, кто знает? Пробовал EXIT на пульте, а также POWER на ТВ, не помогает. |
Fabus
Разобрался, это не сервисное, а SELF CHEK. Выход "-V" на ТВ и "MENU" на пульте. |
B.B.
Fabus, так ремонт закончил или нет? |
Fabus
B.B., пока нет. Во-первых: A-Board, который стоял, не работает с HDMI, битый контроллер. А вот A-Board с TH-R37EL8KS работает, но внизу горизонтальная полоса, изо по вертикали смещено. Есть обновление ПО ч/з SD, спасибо добрым людям! Пробовал обновить, разные версии и FLASH и EEPROM, - не помогло. |
Иван Зенин
Fabus, а что мешает в сервисе диагональ поменять?
Если не знаешь как - перекинь еепром со старой майны. |
Fabus
Иван Зенин, диагональ правильно стоит. Eeprom считывал с рoдной, ничего не поменялось. Поз. IC 8601 24LC16B1. |
Fabus
Перенос обеих flash тоже не дал результата. Полоса так и осталась с 37" board. В итоге восстановил родной A-Board.
Ничего серьёзного в нём не было, кроме как разъёмы немного окислились, куда шлейфы цепляются на адресные планки, особенно левый (А31). Если б обратил внимание на железо (ржавчина от воды), не потратил бы столько времени на поиски дефекта. Сыпались бесконечно ошибки. Предполагаю, что и до меня его мучили изрядно, меняли ёмкости, пропаивали во многих местах. |
